Как заставить адекватно работать модуль fc-03 (датчик скорости)
valera0141
26 Окт 2019
Всем привет. Нужна помощь с оптическим датчиком скорости модуль fc-03. Читал на разных сайтах, что этот датчик нормально не работает из коробки. Как заставить его адекватно отрабатывать? Пробовал на обратную связь (то есть между ножками 7 и 6 на микросхеме lm393) подкинуть резистор 22кОм, но ситуацию не улучшило никак, даже хуже как будто стало. В коде стоит вызов процедуры по прерыванию
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_Tachometer), updateTime, FALLING);
Вызов срабатывает дважды при прохождении через датчик на очень малых оборотах, на средник вообще уже не срабатывает прерывание. Дело явно в датчике. Проверял его выход осциллографом, он действительно странно как то работает. Ради интереса пробовал на пин 2 подключить подтягивающий резистор и проводком тыкать, в таком случае проблем нет.
774
235
Если у вас есть осциллограф и вы знаете про обратную связь, то к поиску проблемы можно подходить более системно.
Посмотреть осциллографом на оборотах на которых начинает пропадать сигнал прерывания - что на выходе фото приемника, что на входе усилителя, что на его выходе. Т.е. пройтись по всей цепи и найти где начинаются проблемы.
Слова "малые", "средние", "странно как то работает" не слишком информативны.
Геометрия прерывателя может иметь большое значение. Наверно лучше говорить о длительности импульса / паузы
Если проблема распространенная и известная, то в инете скорее всего есть и решение.
Я с этим датчиком не работал.
valera0141
26 Окт 2019
Наткнулся на вот такое видео про этот грёбанный датчик. Тут рассказано про проблемы и как их поправить. Китайцы как обычно молодцы, сделали кривую схему и выкинули на продажу за копейки. Сегодня вечером буду проводить эксперименты.
В общем, поставил резистор обратной связи между ногами 7 и 5 на 100 кОм. Стал работать чётко, по осциллографу меандр стал нормальный. Только странное поведение на мк. Если параллельно подключить щуп осциллографа на цифровой выход с датчика, то всё вообще чётко работает на мк, а если убрать щуп, то прерывание срабатывает дважды (когда закрываешь и открываешь датчик). Попробовал резистор обратной связи уменьшить до 22 кОм, но ничего не поменялось.
Забыл добавить кондёр между массой и 6 ногой. Воткнул и всё заработало как надо.
