Как завести регистр TPIC6B595 с помощью ардуино?
BatykovV
6 Июн 2022
Всем привет, вот такой вопрос как завести регистр TPIC6B595 с помощью ардуино? По схеме все правильно подключал но ни в какую не хочет данный регистр работать, несколько разных уже перепробовал результат один и тот же. На каком то форуме набрел на информацию о том что выходы регистра нужно подтягивать к + питания чтобы они выдавали логическую единицу, но я в этом не силен, может кто и с этим поможет. Спасибо!
P.S. Делал все как написано в датшите у техаса, но результата не было. При схожем коде и расположении пинов управления регистр 74HC595 работает.
942
Соедините каждый выход с плюсом питания через резистор. Сопротивление зависит от требуемого тока в нагрузку. В большинстве случаев для логики достаточно 1-10кОм, но если будете использовать в качестве нагрузки что-то посерьёзнее, то можно рассмотреть включение нагрузки вместо резистора.
Реакции: BatykovV
