Какие есть решения для изолирования каналов осциллографа?
polyakov
3 Сен 2021
44
Хочется изолировать каналы осциллографа, чтобы можно использовать два канала в любых схемах, а то без изоляции каналов нельзя смотреть полумост.
Решения для изоляции каналов должно быть недорогим.
Может получиться, их развязать на быстрых оптопарах? частота конечно упадёт, но для блоков питания такой частоты с головой хватит. Или попробовать на ферритовых трансформаторах, пусть даже сигнал искажают и не на всех частотах работают, главное переход через ноль можно посмотреть.
Пишите свои варианты.
17:30 и дальше.
Дорогие методы решения:
Осциллографы с раздельными каналами типа FLUKE 196c
Гальваническая развязка SIGLENT ISFE
SIGLENT ISFE – это модуль гальванической развязки, обеспечивающий безопасность измерения сигналов с разными потенциалами «земли». Питание модуля ISFE осуществляется через USB-интерфейс осциллографа, потребление не превышает 1 Вт. Максимальный диапазон напряжения на входе ± 600 В.
А получиться замерить дедтайм, если один канал на затвор верхнего транзистора, другой на затвор нижнего транзистора, а землю внизу, там где на картинке в схеме общий?
2,502
1,001
Питать схему от транса 220/220
Питать осцилограф от транса 220/220
Они будут развязкой.
Ни в коем случае не заземлять.
Мерять обоими щупами только относительно какой то одной точки.
Реакции: polyakov
1,039
Что-то схема какая-то странная. Откуда берётся U1, если средняя точка ("земля" для U1) к драйверу не подключена? В таком случае U1 подаётся относительно общей земли и измерять обычными двухлучевыми осциллографами это можно легко.
Вариант с трансформаторами может вносить собственные задержки, искажающие картину. Оптопары не дадут промежуточных уровней, только включено и выключено, без обратной связи.
Вообще, конечно, измерять dead-time на управляющем электроде не совсем правильно, потому что затвор имеет ёмкость, вывод затвора - индуктивность, драйвер - выходной импеданс. Т.е., на затворе может быть одно, а ток может протекать или не протекать через MOSFET. Если чувствительности осциллографа хватает, то достаточно поместить шунты, допустим в шины питания (сток верхнего транзистора и исток нижнего) и измерять ток через них. Как вариант - шунты к средней точке и сделать "землёй" для осциллографа именно её. Но питание, как правильно указал @Эдуард Анисимов, должно быть точно развязано!
Реакции: polyakov
polyakov
3 Сен 2021
44
Это то что я комментом выше написал, да? Плюс если будет велика разница сигналов по высоте, то один из них можно подогнать под другого, чтобы они были одинаковы, и можно смотреть время дедтайма без проблем?
Наверное на схеме не дорисовано и драйвер там типа ir2110, ir2113.
Оптопары не дадут промежуточных уровней, только включено и выключено.
А разве нельзя настроить оптопару так что она наполовину открыта, и это считается нулём, ровная линия на осциллографе, а когда сигнал выше или ниже, тогда строиться график? Оптопара с транзисторным выходом.
С измерением на шунтах согласен, мерять когда ток течёт.
Тогда наверное на одном шунте к средней точке можно замерить дедтайм и одноканальным осциллографом.
Но смысл в том, чтобы использовать второй канал осциллографа в любых схемах без ограничений, не боясь что то повредить.
polyakov
3 Сен 2021
44
Ещё была идея быстро обрывать каналы и их земли, поочерёдно чтобы они работали, но сказали что такое решение не получиться.
Может кто другого мнения?
1,039
нельзя настроить оптопару так что она наполовину открыта...?
Без обратной связи это не получится. Оптопара не расчитана на использование в линейном режиме, и сам линейный режим имеет значительные отличия от экземпляру к экземпляру, зависимость от температуры....
Этот функционал присутствует в дифференциальных усилителях, но эти решения довольно дороги.
для этого как раз и нужны "дорогие" решения. Если разработчик не может измерить какие-то параметры с помощью других средств/способов (типа шунта выше), то он платит за универсальность и нежелание думать над этим. В сложных случаях делается моделирование (раньше - расчётная часть, сейчас есть компьютерные программы, тот же LTSpice), где отрабатываются принципиальные решения, а потом уже эти решения доводятся до рабочего состояния на практике.
С какой частотой Вы собираетесь это делать? Рассматривая Вашу задачу выше, при использовании даже частоты 100кГц для переключения, отслеживание dead-time (которая делается в промышленных схемах в рамках 0,1-1% рабочего периода ,т.е., примерно в 100-1000 раз больше по частоте - 10-100МГц) потребует немыслимой скорости переключения, чтобы это "поймать". И это я ещё не начал говорить об исследовании (и влияни на...) реактивных составляющих всего этого, когда напряжение и ток оказываются сдвинуты, фроны/срезы - размыты и т.п, и т.д.Обрыв только земель задачу не решит (напряжение между hot-щупами может достигать двойного напряжения измеряемого сигнала, точно так же сжигаем порт). Обрыв обоих шин потребует решений по типу оптронов, но это само по себе - разработка не для слабонервных и стоить это будет как самолёт. А самое главное - от помех переключения Вы не избавитесь (современные осциллографы тоже измеряют величины на временнОм промежутке с усреднением).
@Эдуард Анисимов, "опыт - сын ошибок трудных!" :) "кто ... без греха ... пусть первый бросит ... камень".
Реакции: polyakov
438
Опции:
1. Осциллограф с раздельными каналами и гальванической развязкой/батарейным питанием.
2. Обычный ширпотребный осциллограф + диф. пробник + развязывающий трансформатор 220/220.
3. Пользоваться тем что есть, но учитывая ограничения оборудования и не пытаясь из него выжать то, чего оно обеспечить не может.
Все.
Зачем создавать отдельную тему с очередным обсуждением того же самого - непонятно... Хотите сэкономить и получить задешево решение профессионального уровня? Так не бывает. Дрюки, флюки за свои продукты не просто так деньги просят, там и защиты и сертификация и возможность безпроблемной поверки. Любая ваша самоделка на коленке будет в лучшем случае вносить искажения, в худшем - опасна для прибора или даже жизни.
Реакции: polyakov
polyakov
3 Сен 2021
44
Та тема связанная с вопросом о прошивке и далее она переросла в то что здесь, а эта тема с доработкой осциллографа и она более по теме в этом разделе.
