Какой использовать датчик
valyunin
23 Дек 2021
Всем привет!
Хочу попросить совета, какой выбрать датчик для ардуино для имитации датчика холостого хода для насоса.
На даче есть поливочное водоснабжение, которое включают раз в два дня на пару часов в нерегулярное время. Вода течет по общей 56мм трубе самотеком с цистерны на высоте 7 метров. К каждому участку врезан сосок на 32 мм. Давление в трубе очень низкое, 50см подъем не тянет. Поэтому планируется установить циркуляционный насос и на ардуино сделать реле холостого хода. Стандартное не подходит из-за малого давления.
Спасибо за любой совет!
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
а не проще тогда в цистерну насос поставитью
valyunin
23 Дек 2021
Не проще. Водокачка общая, обслуживает 100 участков, т.е выливает, примерно, 400 кубов в час. Я даже не представляю какой мощности нужен насос. Но вопрос даже не в этом, кроме меня всех устраивает включать свой насос вручную и никто ни копейки на это не даст. Я же хочу автоматику.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
тогда промежуточный бак с датчиком уровня , заполняемый самотёком.
а уже в него насос.
как в авиации))))
у самого такая же проблема.
дачные страдания....
Реакции: valyunin
valyunin
23 Дек 2021
Да, рассматривал такой вариант, но всё же хочется заморочиться с датчиком и ардуино.
Лениво копать яму, закапывать бочку. Потом нужно что-то думать с её периодической очисткой. К тому же у меня 4 отвода, придется мутить с каждым. Ко всему, там в любом случае будет по ардуино. Нужно управлять клапанами для полива. В любом случае, спасибо за совет!
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
боюсь, что насос без нормального забора быстро крякнет...
а в промежуточном баке будет себе работать...
ставьте к нему кучу электроклапанов и пусть дуня рулит и насосом и клапанами.
828
257
То что в трубе нет воды при работающем насосе, можно понять (как вариант) по расходомеру (Water Flow Sensor есть разные на Aliexpress). А как определить возможность включения по наличию воды - тут без промежуточного бака сильно зависит от того, как проложены трубы и какое условие считать достаточным, чтобы включать насос. Как одно из сомнений: допустим из трубы выбрали всю воду и закрыли клапан, тогда при определенной конфигурации возможна воздушная пробка, и вода к датчику больше не подойдет пока не открыть клапан.
Реакции: valyunin
