Какой мотор выбрать?
PaNnika
9 Ноя 2020
Добрый день, я делаю робота для огорода, чтобы он ехал, поливал и всякое такое. Обычные редукторные моторы желтые конечно могу двигать робота в гладкой поверхности с весом 4-5кг(не измерял), но хочется чтобы он более уверенно ехал. Вот думаю, какой dc motor взять для этого. Самый мощный 775, но думаю он слишком для этого. Думаю лучший вариант rs555 12v. Но хочется узнать как количество оборотов в секунду влияет на мощность. Достаточно ли мощный rs555 для робота?
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
на мощность обороты не влияют, влияет ток в обмотке, чем он выше, чем мощнее. Еще, умные люди придумали редукторы, для изменения передаточного числа между крутящимися частями, чтобы мощность эту повышать.
1,932
Мощность та же остается(если не считать КПД), но увеличивается крутящий момент.
PaNnika
9 Ноя 2020
JGA25-370 12в пойдет? По характеристикам у него крутящий момент меньше чем у дефолтного желтого редукторного мотора, хотя он 12в жрет. Есть jgb37, но он дороже
viktor1703
9 Дек 2021
801
202
Мощность на выходе редуктора всегда меньше мощности на входе, трение никто еще не отменял.
Опять ошибаетесь, если говорить очень упрощенно, то мощность - есть произведение крутящего момента и частоты вращения вала.
Зря, это один из параметров расчёта.
Прямопропорционально.
А кто ж его (робота) знает? Пока что всё обсуждение похоже на гадание по клитору. Для ответа на этот вопрос нужно знать, хотя бы, массу конструкции, требуемую скорость передвижения, ускорение и еще чуть-чуть параметров. Например, если для тележки массой 10 кг и скоростью перемещения 0,01 м/с двигателя rs555 может быть достаточно, то для перемещения этой же тележки со скоростью 1 м/с уже будет недостаточно.
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Соглашусь с @viktor1703, необходимо сначала определить хоть как-то примерно необходимые скорости,массу и прочие неизвестные. В данном случае устройство для себя,а не для производства 10 миллионов. Здесь не надо считать каждый грамм,Ватт,копейку. Берите с запасом двигатель. Имея массу и скорость выбрать двигатель способен школьник,не пропускающий уроки физики.
