ARDUINO Какой выбрать диод?
supersugar
22 Дек 2021
Добрый день.
Делаю регулятор воздушным моторчиком 12 вольт, 4 ампер и управление мембранным насосом 12 в , амперы не знаю. По уроку #9 и #11, Алекса Гайвера. Где сказано что в цепи для защиты нужно ставить диод.
При управлении ШИМ сигналом рекомендуется ставить быстродействующие диоды (например серии 1N49xx) или диоды Шоттки (например серии 1N58xx), максимальный ток диода должен быть больше или равен максимальному току нагрузки.
Подскажите, подойдет ли для этих целей 1N5822?
На какие характеристики смотреть при подборе диода для защиты в таком виде?
Что в нем важно, прямой ток или обратный?
1,061
Нужно смотреть на импульсный ток (прямой). Имейте в виду, что блок питания должен быть адекватен для импульсных токов или иметь достаточную ёмкость на выходе.
Реакции: supersugar
supersugar
22 Дек 2021
@poty,
Автомобильный акб и авто генератор.
  • Максимальное постоянное обратное напряжение - 40 В
  • Максимальный постоянный прямой ток - 3 А
  • Максимальное прямое напряжение - 0.525 В
  • Максимальный обратный ток - 500 мА
  • Максимальный импульсный прямой ток - 70 А
  • Максимальная рабочая температура - 125 °С
А что тогда с напряжением? В характеристиках даже вольта нет. Этот параметр не учитывается?
1,010
для обратного включения прямое напряжение не играет роли. Значительно важнее обратное напряжение - оно должно быть больше напряжения блока питания, лучше с запасом
Реакции: supersugar
