Keyboard
AndrF
4 Апр 2023
Просьба помочь. Ниже приведен простейший код для платки Arduino Micro Pro используемой как эмулятор USB клавиатуры.
Все что мне нужно - чтобы он передавал данную строку на компьютер.
Но есть проблема - часть строки, похоже, застревает в буфере... Она потом выталкивается, но это потом...
Соответственно вопрос - как сделать чтобы вывод на комп всегда шел целиком?
#include "Keyboard.h"
  Keyboard.begin();
  delay(10 * 1000);
  Keyboard.println("1213-45566-43434-3445");
465
@AndrF, зачем такой большой дилей? Это блокирующая функция.
1,056
Не очень понятно, что значит
Это значит, что программа, которая должна считывать эту строку не успевает её вовремя прочитать. Буфер помогает отсрочить "подачу" строки и это совершенно нормально.
AndrF
4 Апр 2023
Программа - это блокнот Windows 11!
Чисто для отладки. Впрочем, заметил что в разные окна вывод идет по разному. В Notepad со строками подвисающими в буфере, а в окно самого Arduino, похоже нормально... Не пойму с чем так может быть связано... Впрочем, для моих целей может и будет все работать как надо.
1,056
@AndrF, и что? Неизвестно железо, наличие ресурсов в данный конкретный момент... Потенциально может быть и проблема Windows 11, особенно если установлена на неподдерживаемое железо.
AndrF
4 Апр 2023
И это сказывается только в данном случае и именно с блокнотом?! Машина в простое . Ресурсов - море!
Впрочем, уже проверил - в тех окнах в которых мне надо вывод работает нормально.
