Классика. Беспроводное включение освещения. Подскажите.
Михаил Шат
18 Окт 2022
Доброго времени суток всем.
С далека не буду начинать. Есть несколько вопросов.
Есть строение сарая, бани и угол дома.
На сарае стоит обыкновенный датчик движения (ИК). Включает освещение на самом сарае. Так же есть выключатель, подключен параллельно датчику движения. Включает то же освещение.
Что я сделал, что и не знал.
У меня было два приемника 433 мГц и передатчик( пульт с двумя кнопками).
При включение света на сарае, через блок 220в/5в включается передатчик(пульт), на котором кнопка включение просто спаяна проводком. Т.е. передатчик включился и сразу же отправил сигнал на два приемника. И включился свет на бане и на углу дома. Там естественно приемники всегда под питанием. Но, из за того что получается кнопка на передатчике постоянно включена, частота 433 занята получается. Понял, что так не должно быть потому что, пульт для открывания ворот не работает, когда работает освещение на этих строениях.
Вопрос, можно ли сделать через ардуино? Т.е. при включение датчика или выключателя пришло питание 5в на ардуино и он через себя или через реле, кратковременно включил и отключил кнопку на пульте передатчика. На приемнике поменяю принцип включения. А потом когда отключился датчик или выключили выключатель, 5в на ардуино пропало, и ардуино снова включил и выключил передатчик. Еще думаю что возможны ложные включения, ардуино, он то не знает, включился ли тот свет который на бане и на доме. Возможно, все может поменяться и будет работать на оборот. Тогда надо как то дать понять ардуино, что свет включился или нет.
Короче, подскажите, как сделать, какие условия соблюсти, а код я попробую сам написать. И какую платформу ардуино использовать.
А может все проще сделать? Могу ли как я то ограничить сигнал на приемники? Приемники находятся где то на часах 11-12, а ворота на 4.
Давно хотел попробовать ардуино, но все не где не нужно было.
Спасибо за ранее.
viktor1703
9 Дек 2021
617
146
То есть, получается, что по датчику включается свет везде? Тогда ардуино здесь лишняя. Просто протянуть один провод ко всем осветительным приборам и всё.
Михаил Шат
18 Окт 2022
@viktor1703, Нет. По датчика включается только сарай. Остальные светильники находятся далековато, и туда провод не протянуть.
viktor1703
9 Дек 2021
617
146
Тогда зачем освещать всю территорию сразу? Тем более, бывают случаи, что ты туда и не пойдешь, но освещение работать будет. Проще прикупить ещё датчиков движения и установить их на каждый фонарь отдельно. Идёшь здесь - свет включился, прошел дальше - включился там, не нужно тебе ещё дальше там и не горит.
