кнопка,датчик и реле , Nano.
Foton
16 Сен 2021
здравствуйте, помогите пожалуйста в оптимизации и перевода кода на "человеческий" язык :)
имеем в наличии ардуино Nano, блок из 4х реле и оптический шлицевой датчик.
принцип таков; при нажатии на кнопку включаем 1 реле,затем включаем 2 реле, через время выключаем 2 реле , включаем 3 реле и через время выключаем 3 реле и выключаем 1 реле,
в общем в период работы 1 реле , реле 2 и 3 успевают по разу открыться и закрыться (через установленные интервалы (delay))
это работает, все ок, но еще надо бы чтобы в течение всей этой суеты непрерывно опрашивался пин с оптодатчика, и при изменении сигнала срабатывала реле4
независимо от стадии выполнения первого условия , так сказать параллельно,
в видео уроке где то видел, чтобы не опрашивать пин вручную, там функция что ли какая то создается...
спасибо, извиняюсь за "delay",
pinMode(5, INPUT_PULLUP);  //KNOPKA
pinMode(11,OUTPUT );//  реле 1
pinMode(10,OUTPUT); //   реле 2
pinMode(9, OUTPUT);   //  реле 3
pinMode(8, INPUT_PULLUP); //оптический датчик  ((HOLL))
pinMode(12,OUTPUT); // реле 4
  digitalWrite(11,1);  // задаем уровень сигнала
  digitalWrite(10,1);    // --||--
digitalWrite(9, 1);     // --||--
digitalWrite(12,1);     // --||--
boolean b1 = !digitalRead(5);
boolean b2 = !digitalRead(8);
if(b1==1) {          //если кнопка нажата
  digitalWrite(11,0); // вкл реле 1
delay (25);
  digitalWrite(10,0);  //вкл реле 2
  delay(25);
   digitalWrite(10,1);    //выкл реле 2
  delay(10);
    digitalWrite(9,0);  //вкл реле 3
  delay(25);
   digitalWrite(9,1);    //выкл реле 3
    delay(25);
   digitalWrite(11,1); // выкл реле 1
if (b2 ==1){           //если сигнал с оптики приходит,   ||      как эту часть кода запустить
  digitalWrite(12,1); // то включаем  реле 4               ||      на проверку
   delay(22);                                     //    ||    независимо и непрерывно
    digitalWrite(12,0); //и выключаем реле 4                ||    ????
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Вы наверное о прерываниях? Но в текущей реализации это не ваш вариант, т.к. на момент выполнения кода по прерыванию - основной код выполнятся не будет (а скорее всего надо, чтобы выполнялся без длительных задержек).
Самым правильным решением будет избавиться от "delay".
*** Привел ваш текущий код в лучший вид
Код:
// Определяем тригге реле, чтобы можно было поменять 1 раз тут, а не во всем скетче
#define TRIGGER LOW   // TRIGGER - включаем реле, !TRIGGER - выключаем реле
// Определяем пины кнопоки, холла и реле (чтобы в случае чего менять тут)
const int button = 5;
const int holl = 8;
const int relay1 = 11;
const int relay2 = 10;
const int relay3 = 9;
const int relay4 = 12;
// Определяем задержки
const int period1 = 25;
const int period2 = 10;
const int period3 = 22;
  pinMode(button, INPUT_PULLUP);  // Кнопка
  pinMode(relay1, OUTPUT );//  реле 1
  pinMode(relay2, OUTPUT); //   реле 2
  pinMode(relay3, OUTPUT);   //  реле 3
  pinMode(holl, INPUT_PULLUP); //оптический датчик  ((HOLL))
  pinMode(relay4, OUTPUT); // реле 4
  digitalWrite(relay1, !TRIGGER);  // задаем уровень сигнала
  digitalWrite(relay2, !TRIGGER);    // --||--
  digitalWrite(relay3, !TRIGGER);     // --||--
  digitalWrite(relay4, !TRIGGER);     // --||--
  boolean b1 = !digitalRead(button);
  boolean b2 = !digitalRead(holl);
  if (b1) {          //если кнопка нажата
    digitalWrite(relay1, TRIGGER); // вкл реле 1
    delay(period1);
    digitalWrite(relay2, TRIGGER);  //вкл реле 2
    delay(period1);
    digitalWrite(relay2, !TRIGGER);    //выкл реле 2
    delay(period2);
    digitalWrite(relay3, TRIGGER);  //вкл реле 3
    delay(period1);
    digitalWrite(relay3, !TRIGGER);    //выкл реле 3
    delay(period1);
    digitalWrite(relay1, !TRIGGER); // выкл реле 1
  if (b2) {           //если сигнал с оптики приходит,   ||      как эту часть кода запустить
    digitalWrite(relay4, !TRIGGER); // то включаем  реле 4               ||      на проверку
    delay(period3);                                     //    ||    независимо и непрерывно
    digitalWrite(relay4, TRIGGER); //и выключаем реле 4                ||    ????
Ваша задача сейчас - изучить работу с таймерами, разобраться в конструкции if else (или switch), далее подключить библиотеку с кнопкой (где будет включен антидребезг).
С таймерами можете попробовать эту библиотеку
Реакции: Foton
Foton
16 Сен 2021
спасибо, прерывание вроде самое то, (в данной схеме приоритет точности на датчике холла)
но, вот дичь какая, вся электроника ардуино, реле, стабилизаторы напряжения и высоковольтная китайская катушка в 40 киловольт на выходе, с питанием 5 Вольт 4 Ампера , все это находятся на площади в 2 ладони , ,
и от щелканья реле, провод(10 см спец провод)вставленный в ардуино борд на пин 3 (прерывания) ловит наводку как антенна и дает сигнал на работу,
пробывал подтягивать пин резистором 5 Ком и 10 Ком
и тут вопрос,не сгорит ли ардуинка от того что начну подбирать сопротивление по номиналу вплоть до ~12 ом(край)
или как обойти наводку на пин ,не прибегая к фольге??))
\\const int holl = 8;         тут теперь пин 3 (прерывания)
volatile boolean flag;
  pinMode(3,INPUT_PULLUP); // пин 3 (прерывания)
  attachInterrupt(1, myHoll, CHANGE); //пусть срабатывает на любые изменения сигнала..
// boolean b2 = !digitalRead(holl);   временно выкл т.к myHoll
if (flag){
   digitalWrite(relay4, !TRIGGER); // то включаем  реле 4 (holl)
    delay(period3);
    digitalWrite(relay4, TRIGGER); //и выключаем реле 4  (holl)
    flag = 0;
    delay(period1);
    delay(period1);
    delay(period2);
    delay(period1);
    delay(period1);
void myHoll(){
  flag = 1;
а, да, еще delay на millis переточить,...чуь позже, пока не актуально..
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Foton, наблюдал реле с полной развязкой через оптопару (убираете джампер и подключаете БП), естественно питать их надо от совсем другого источника. Ну или пробовать твердотельные реле, от них помех быть не должно. Но может кто еще чего посоветует
Foton
16 Сен 2021
а касательно твердотельных релюх,... изначально все на них и планировалось делать,..
только тут :1 реле действует на соленойд
2 реле -другой соленойд
а 2 остальных реле управляют 2х проводным электроприводом автозамка (
такс казать драйвер для сервопривода чтоле)))
мне кажется замена реле на твердотельное тут невозможно, или как минимум нужны нпн и пнп мосфеты, чтобы серву очень быстро крутить туды-сюды
а с одинаковыми твердотелыми релюхами что то не выходит..аж мосты диодные кумекал всякие...
что скажете ? есть вариант перевести на твердотельные ??? или стоит докупить драйвера для сервов, да мосфетоф заодно обратноуровневых относительно имеющихся..??))
1,097
634
Чем управляет это реле? Реле - это модуль, или вы сами что-то паяли? Если паяли сами, есть ли снабберный диод в цепи катушки реле?
Куда подтягивали, к земле или +5в? Ставить резистор менее 1кОМ не стоит, куда бы не подтягивали. Можно поставить также два диода. Первый - анод к земле, катод к пину, второй - анод к пину, катод к +питания. Это так же может убрать импульсные помехи.
Реакции: Foton
Foton
16 Сен 2021
...вся приблуда использовалась стандартная китайская,
© Ставить резистор менее 1кОМ не стоит (y)
© Можно поставить также два диода (y)
всем спасибо,нашел тут ответы на все интересующие вопросы))
темный лес неясного еще впереди и вопросы еще будут, а мы продолжаем эксперименты))
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Foton, Это макет, или вы принципиально не паяете?)
Чем дольше смотрю, тем больше вопросов и меньше ответов. Что это и зачем? Если не секрет, конечно)
