Кнопка изменения цвета адресной светодиодной (Программа)
MrMilkot
2 Янв 2020
Всем привет! Собрал схему огненных спец эффектов на адресной светодиодной ленте. (Ниже). Все работает но хотелось бы немного другого.
Так вот, кто может допишите и добавьте в схему кнопку если это возможно конечно (нажатие +5 или 10 к начальному цвету) (Скетч Noise, есть на странице проекта, также прикрепил снизу)
Только подробнее пожалуйста, если можно:)
заменить #define HUE_START 5 // начальный цвет огня (0 красный, 80 зелёный, 140 молния, 190 розовый)
на переменную byte HUE_START = 5;
подключить библиотеку gyverbutton
https://alexgyver.ru/gyverbutton/
нужен пример
Пример с инкрементами по удержанию
в лупе делаеш так
C:
butt1.tick();  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
if (butt1.isClick() ) {           // одиночное нажатие
    if ( HUE_START != 255) HUE_START = HUE_START + 5;
     else
  HUE_START = 5;
что-то типа этого
Реакции: MrMilkot
MrMilkot
2 Янв 2020
нужен пример
в лупе делаеш так
C:
     else
  HUE_START = 5;
что-то типа этого
Спасибо огромное, но что-то у меня ничего не получилось, можно попросить полностью в скетч поместить, желательно еще и на схему бы :)
(Извиняюсь, новенький в этом)
вот написал, но не тестировал
библиотеки все не забудь поставить
Реакции: MrMilkot
MrMilkot
2 Янв 2020
Загрузил, припаять не понял куда :)
СПАСИБО :)
Просьба огромная схему дорисовать(или написать что куда) (Выше кидал), буду благодарен очень сильно)
забыл совсем
кнопка подключается к 2 выводу платы и на землю
