Кнопка на Ардуино
Lorikxz
26 Янв 2024
Здравствуйте! Совсем недавно начал изучать тему с Arduino и электроникой, и хотел сделать для практики светильник. Но наткнулся на проблему одну. Надо что бы после первого нажатия на тактовую кнопку, светодиод горел, а после повторного нажатия - потухал. Спасибо заранее:)
Код:
Код:
const int BLED = 11;
const int GLED = 10;
const int RLED = 9;
const int btn = 2;
int active_color;
bool turn = true;
bool lastButton = LOW;
bool currentButton = LOW;
int ledMode = 0;
int mode = 0;
int invert(int value) {
  return map(value, 0, 255, 255, 0);
pinMode(BLED, OUTPUT);
pinMode(GLED, OUTPUT);
pinMode(RLED, OUTPUT);
pinMode(btn, INPUT);
active_color = BLED;
analogWrite(RLED, invert(255));
analogWrite(GLED, invert(0));
analogWrite(BLED, invert(0));
bool debounce(bool last) {
  bool current = digitalRead(btn);
  if (last != current) {
    delay(5);
    return current;
  currentButton = debounce(lastButton);
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) {
    ledMode++;
  lastButton = currentButton;
  if(currentButton == HIGH) {
    switch (active_color) {
      case RLED:
        break;
      case GLED:
        active_color = RLED;
        break;
      case BLED:
        active_color = GLED;
        break;
    if (!turn)
      for(int i = 0; i <=255; i++) {
        analogWrite(active_color, i);
        delay(5);
    else
      for(int i = 255; i>=0; i--) {
        delay(5);
      turn = !turn;
  else if(currentButton == LOW) {
    analogWrite(RLED, LOW);
    analogWrite(GLED, LOW);
    analogWrite(BLED, LOW);
1,000
Вы не написали, в чем проблема с текущим кодом? Он не компилируется? Или компилируется, но не работает?
Вообще, если вы разбираетесь с кнопкой, то и скетч надо приводить про кнопку. А у вас в коде просто куча каких-то не очень ясных манипуляций с выводами на светодиод.
И еще, почитайте описание команды analogWrite()
Lorikxz
26 Янв 2024
Скетч работает, всё работает, вопрос в другом, как мне просто это сделать, что надо вписать в код.
Опять же говорю, я новичок, и мне не очень понятно, что и как. Если вы хорошо понимаете, и можете помочь улучшить код, я буду только рад.
1,341
Что бы научиться нужно понять как бы это происходило физически.
Самый простой способ это менять состояние пина выхода при нажатии. При этом даже не надо хранить состояние пина.
Однако глянув на код вижу, что он рассчитан на RGB светодиод , с несколькими режимами работы. Расскажите как он работает , и когда надо выключать ?
В коде используется задержка в 5 мс, казалось бы мелочь. но он повторятся 255 раз, а это уже больше секунды. Так делать нельзя.
Похоже что вы где то взяли код, который как то работает и пытаетесь его изменить под себя.
Lorikxz
26 Янв 2024
Да, правильно. Мне надо что бы выключался при долгом зажатии кнопки(около 3 секунд)
Тут тоже угадали почти, но только я брал его с разных источников, стараясь понять что и как делать.
1,341
Не стоит мучаться самому с состояниями кнопки , можно, но утомительно.
Возьмите готовую библиотеку имени Гайвера: https://alexgyver.ru/gyverbutton/
Смотрите примеры, там уже есть все нужные варианты, в т.ч. удержангие, нажатия, отпускания , клики (т.е. нажатие и отпускание)
При удержании просто считываете состояние пина светодиода и инвертируете его:
digitalWrite(пин_светодиода,!digitalRead(пин_светодиода));
Реакции: Lorikxz
