Кнопка в Arduino
VictorArx
22 Мар 2021
674
105
Доброго времени суток. Чисто теоретический вопрос. Есть код, где кнопка постоянно опрашивается микроконтроллером нажата она или нет. Бывают коды, где кнопка опрашивается один раз, если изменила своё состояние. Вопрос такой. Если кнопка опрашивается постоянно, то микроконтроллер перегревается, устаёт или много памяти жрёт?
EugeneFrol
17 Апр 2024
83
51
Нет. Обработка кнопки по прерыванию делается, если в теле цикла есть вызов функций, длительность выполнения которых очень большая.
В этот момент (без прерывания) нажатие кнопки программа просто не заметит.
989
микроконтроллер, в отличии от процессора в ПК - всегда работает с одной скоростью. Соответственно, будет ли он постоянно опрашивать кнопку или просто бить баклуши в пустом цикле - "устанет" он одинаково
Новичкам, ИМХО, лучше забыть про обработку кнопок в прерывании. Им это приносит больше проблем, чем пользы. Лучше учиться писать неблокирующий код, в котором кнопки будут успевать отрабатываться в основном цикле.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Прерывания это база. Это первое что нужно изучить, чтобы не мучать процессор говнокодом.
VictorArx
22 Мар 2021
674
105
Интрига!!! Видимо речь о каком-то особом коде? А пацаны то не знают.
Обычный код, для вас может и слишком простой.
#define BUTTON_PIN 3
#define LED_PIN 5
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
    pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
    static bool pState = false;
    bool state = digitalRead(BUTTON_PIN);
    if (pState != state) {  // состояние изменилось
        pState = state;     // запомнить новое
  digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
  if (pState = state);
  else
  digitalWrite(LED_PIN,LOW);
        if (state) Serial.println("Кнопка нажата");
        else Serial.println("Кнопка отпущена");
EugeneFrol
17 Апр 2024
83
51
Ну-у. Это опрос в каждом цикле. А где - один раз при изменении состояния?
VictorArx
22 Мар 2021
674
105
Умею так. Если знаешь иначе можешь показать, я не против.
1,332
Имеется ввиду по прерыванию ? Так можно, все будет зависеть от того, что надо получить от кнопки. Если по прерыванию подключить тики кнопки из библиотеки ГайверБатон, то тогда не будут работать события на удержание, т.к. кнопка тупо не будет менять свое состояние . Там есть ухищрения вроде автотика, но до проверки состояния еще добраться надо.
Можно вызывать все проверки кнопок по таймеру,если он, таймер, нигде больше не используется, то вполне можно сделать такое, тогда будет работать весь функционал библиотеки.
Реакции: VictorArx
EugeneFrol
17 Апр 2024
83
51
Самый простой пример выдал Гугл:
const int buttonPin = 2; // Пин, к которому подключена кнопка (должен быть пин прерывания: 2 или 3)
const int ledPin = 13;   // Пин светодиода (встроенный светодиод на большинстве плат)
volatile boolean buttonPressed = false; // Флаг, устанавливаемый в ISR
// Функция-обработчик прерывания
void handleButtonPress() {
  buttonPressed = true; // Устанавливаем флаг, что кнопка была нажата
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Используем внутренний подтягивающий резистор
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Нажмите кнопку!");
  // Прикрепляем прерывание:
  // FALLING - срабатывает при переходе от HIGH к LOW (кнопка нажата, если pullup)
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), handleButtonPress, FALLING);
  if (buttonPressed) { // Проверяем флаг
    Serial.println("Кнопка нажата! Мигаю светодиодом...");
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(500);
    buttonPressed = false; // Сбрасываем флаг, чтобы не срабатывало много раз подряд
  // Здесь может быть другой код, который выполняется постоянно
  //, не мешая прерыванию
  // Serial.println("Основной цикл работает...");
  // delay(100);
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Библиотека гайвер баттон очень хороша, пользуйтесь ей. Как минимум можно использовать одинарное, двойное и тройное нажание, остальные фиг запомнишь.
VictorArx
22 Мар 2021
674
105
Доброго времени суток. Благодарю всех за участие в данной теме. При первом знакомстве с Arduino использовал такой код
void loop(){
if (digitalRead(buttonPinA) == HIGH)
digitalWrite(ledPinA, HIGH);
if (digitalRead(buttonPinA) == LOW)
digitalWrite(ledPinA, LOW);
Потом один ув. форумчанин сказал, что зачем постоянно делать опрос кнопки, когда можно один раз проверить изменилось ли состояние, поэтому я и привёл код выше. Теперь ещё и прерывание есть, буду изучать, надеюсь непонятки решу с вашей помошью, если не затруднит. Не увидел в последнем коде прерывание ISR, где именно эта аббревиатура написана в коде.
1,332
@VictorArx,конкретно в данном примере есть "тавтология",тут действительно есть лишний опрос, можно было бы сделать так:
else
Потому как если пин не HIGH , то тогда он LOW. Возможно это имелось ввиду.
Опять же, можно запоминать последнее состояние кнопки , как ранее, но для того, что бы понять, что оно изменилось надо как то считать текущее состояние. Можно в прерывании по изменению состояния, но тогда кнопка должна быть свободна от дребезга(аппаратный фильтр).
VictorArx
22 Мар 2021
674
105
С раннего утра начал изучать код о прерываниях и первый затык. Код из программирования Arduino и почему то диод не блинкает.
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
void setup()
  pinMode(pin, OUTPUT);
  attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
void loop()
  digitalWrite(pin, state);
void blink()
  state = !state;
VictorArx
22 Мар 2021
674
105
@SlavaZagaynov, попробуй, очень даже можно. В гугле полно примеров. Специально для вас :
Чтобы логический вход не оставался в подвешенном состоянии при разомкнутом контакте кнопки и гарантировать на нем сигнал низкого уровня, его через резистор соединяют с землей.
Такой резистор называют подтягивающим: он обеспечивает подтяжку сигнала к земле (как в данном случае) или же к питанию, если устанавливается между логическим входом устройства и линией питания. Соответственно при подтяжке к питанию на логическом входе будет гарантирован высокий уровень сигнала.
