Кнопки с подключением через АЦП
Esteriman
4 Июн 2025
49
Приветствую!
Все порты заняты и две кнопки подключаю через АЦП (ардуино нано). Одна напрямую, другая через 10КОм. Вопрос в том есть ли библиотека для кнопок поддерживающая подключение через АЦП?
Esteriman
4 Июн 2025
49
Да я тоже не нашел библиотеку.
Вот такой код написал, но работает не так как надо. При нажатии цифры перескакивают. Не понимаю что нужно сделать, чтобы четко отрабатывало нажатие: одно нажатие + одна цифра.
// обработать кнопки
void keysRoutine() {
  uint8_t a;
    if (millis()-t5 > 20) {
      t5 = millis();
      a = pressKey();
      if ((a == 1) && (pressed == 0)) { pressed = 1; alarmTimeInc(); t3 = millis(); }
      if ((a == 0) && (pressed == 1)) { pressed = 0; }
      if (a == 2) { modeHM = !modeHM; t3 = millis(); }
      if (millis()-t3 > 5000) { modeAlarm = 0; modeKeyT = 1; } // выключаем режим установления времение будильника
uint8_t pressKey() {
int keyRead;
int static code;
  if (millis()-t6 > 5) {
    t6 = millis();
    keyRead = analogRead(keyPin); // прочитали значение
    if (keyRead < 128) code = 1;
    if ((keyRead > 128) && (keyRead < 812)) code = 2;
    return code;
1,057
@Esteriman, gyverbutton поддерживает.
Нужно иметь в виду, что для простой аналоговой клавиатуры невозможно отследить нажатие комбинации клавиш. Это тоже можно сделать, но потребуется более сложная схема подключения.
Реакции: Sana956
Esteriman
4 Июн 2025
49
@poty нет gyverbutton только для обычного подключения. АЦП не поддерживается.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
Для аналога нужно точно так же как и для "обычной" кнопки делать обработку антидребезга. Кратко - устойчивый сигнал с уровнем в диапазоне одной из кнопок должен продержаться заданное время. Иначе в процессе "нажатия" кнопки с низким сопротивлением вы переходите через высокое сопротивление в момент замыкания (и АЦП вдобавок усредняет часть замера до замыкания и часть после), и вы получаете ошибочное значение.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
@Esteriman, подбирайте уже на своей сборке. 50мс для начала. Слишком короткий интервал - больше вероятность ошибки. Слишком длинный интервал - запаздывание в реакции на нажатие кнопок. Добейтесь работы без ошибок (программной части) на 50мс, потом, если не устроит получившееся запаздывание, уменьшайте интервал до тех пор, пока не начнут появляться ошибочные распознавания не тех кнопок.
Реакции: Esteriman
EugeneFrol
17 Апр 2024
103
13
51
Мне, кажется, кнопки надо сканировать постоянно, чтобы не упустить изменения на входе.
Как-то так.:
uint32_t tsKey = 0;
int keyRead, keyCode, oldCode;
void loop(){
  if(keyRead < 128) keyCode = 0;
  if(keyRead >= 128 && keyRead < 520) keyCode = 1;
  if(keyRead >= 520 && keyRead < 620) keyCode = 2;
  if(keyRead >= 620 && keyRead < 820) keyCode = 3;
  if(keyCode != oldCode){ tsKey = millis(); oldCode = keyCode; } // Фиксируем изменение на входе
  if(tsKey > 0 && millis() - tsKey > 50){ // Есть нажатие или отпускание, если keyCode = 0
    switch(keyCode){  // обработаем
      case 0: break;
      case 1: break;
      case 2: break;
      case 3: break;
    tsKey = 0;  // Ждем нового изменения кода на входе
Реакции: Esteriman
1,347
@Esteriman,
analogKeyboard.ino:
// Пример использования библиотеки GyverButton с аналоговой клавиатурой
// аналоговая клавиатура подключена на А7
// Схему смотри на странице библиотеки https://alexgyver.ru/gyverbutton/
// также она есть в папке с примером
#include "GyverButton.h"
// создаём кнопки без привязки к пину
GButton myButt1;
GButton myButt2;
GButton myButt3;
  // меняем тип на LOW_PULL, потому что по умолчанию стоит HIGH_PULL
  myButt1.setType(LOW_PULL);
  myButt2.setType(LOW_PULL);
  myButt3.setType(LOW_PULL);
  // читаем значение
  int analog = analogRead(7);
  // для начала нужно вывести и запомнить значение для каждой кнопки
  //Serial.println(analog);
  // проверяем у каждой кнопки свой диапазон (+- 20 от полученного значения)
  myButt1.tick(analog < 860 && analog > 820);
  myButt2.tick(analog < 740 && analog > 700);
  myButt3.tick(analog < 650 && analog > 600);
  // проверка на удержание, например
  if (myButt1.isHolded()) {
    Serial.println("hold 1");
  if (myButt2.isHolded()) {
    Serial.println("hold 2");
  if (myButt3.isHolded()) {
    Serial.println("hold 3");
  delay(10);  // задержка тут не нужна, чисто для вывода
Esteriman
4 Июн 2025
49
Благодарю всех за примеры кода и отзывы. Попробую сделать два варианта с библиотекой и без.
https://alexgyver.ru/gyverbutton/ страницы не существует. Ну и вот только что нашел новую библиотеку GyverKey, где присутствует поддержка аналоговой клавиатуры. И старая библиотека AnalogKey.
Esteriman
4 Июн 2025
49
В общем, и Poty и Старик Похабыч совершенно правы: библиотека gyverbutton поддерживает аналоговые клавиатуры. Не увидел этого сразу т.к. на главной странице, на гитхабе, не заметил что-нибудь про аналоговую клавиатуру. Она только есть в примерах. Также и в более свежей EncButton.
