Ищу исполнителя. Нужно написать код для Pic12F683 , чтобы при выбранных потенциометром оборотах двигателя ВАЗ-2112 ,зажигался светодиод и гас при уменьшении границы оборотов , в последствии светодиод заменю на транзистор который будет управлять электромагнитным клапаном на 12 вольт .Границу оборотов выставлять потенциометром,при увеличении границы включение светодиода при уменьшении границы выключение светодиода.Схема будет работать в автомобиле ,сигнал будет получать от эбу Ваз-2112 от штатного сигнала тахометра.
