код для работы тачскрина по usb
masturbeat
16 Июл 2019
Приветствую , наверняка из названия темы не понятно о чём будет идти речь , но походу этого идиотизма всё станет на свои места.
Загорелся я недавно идеей использовать экран и тач от старого планшета , чтобы подключить их к пк или малине . Чтобы подключить дисплей нужен скалер (фото1), это понятно в принципе , как подключить тач ? я начал гуглить инфу об экране и нашёл это чудо(фото2) , недолго думая нагуглил схему подключения тачскрина (sg5173-fpc-v1).
Даташит на него не нашёл , но нашёл несколько вариантов подключения 6-ти пиновых тачей (фото3 и 4), и увидел родные контакты i2c .
Меня немного смутило то что готовый драйвер стоит 700р+ , а ардуинка около 100 . Жаба душит тратить лишние шекели и к тому же это полезный опыт в программировании).
Код пока не прикрепляю т.к я его начал только писать .
Если есть идеи для воплощения(может фишки для работы ,комбинации) или кто-то хочет помочь , милости прошу).
Если есть желающие помочь в создании кода для этого , то возможно денежное или материальное вознаграждение и указание в проекте)
