Код нормально не работает
SansLy2512
9 Янв 2023
Такой скрин не нужен, см. Правила. Исправь или сообщение будет удалено
Написал код по которому если значение с ультразвукового датчика расстояния меньше 10 то светодиод включается , но светодиод мигает, когда подношу предмет загорается нормально а так мигает и это связано со значениями с датчика , в мониторе порта значения скачут вот так (скрин ниже) , это без поднесенного предмета , когда подношу меняется, но также чередуется с нулем.
Код 2 скрин спасибо за помощь заранее )
474
@SansLy2512, зачем повторять строки 29 и 32, достаточно один раз написать в setup.
