ЭЛЕКТРОНИКА Кольцевой LED сенсорный модуль
Aleksandr.G
29 Янв 2020
Привет всем! Купил на AliExpress кольцевой led-овский сенсорный модуль. Проблема в том, что когда я провожу через сенсор рукой LED включается он должен гаснуть, но он не гаснет и таким образом работает с перебоями Я уже перепробовал все способы и лабораторный блок питания и через стабилизаторы и от аккумулятора и через импульсные блоки питания ничего не помогает. Можете подсказать в чём проблема?
Aleksandr.G
29 Янв 2020
@Aleksandr.G,
отзывы на Али читали?
Самое интересное что все ставят Пять звёзд. Но я заметил один факт, что на фотографиях у них идёт на датчиках три провода плюс, минус и ноль, а продают они с двумя проводами, только плюс и минус. Может из-за этого проблемы что нет нулевого?
4,663
1,575
@Aleksandr.G,
наверное, у вас у разных колец разные режимы. Пробуйте переключить.
Вероятно, версия с тремя проводами была для какой-то синхронизации режима работы, а продавец не заметил, что фотографии утащил от другого продукта.
Рабочий режим по умолчанию: синхронный режим (синхронный режим или режим удержания регулируется), коснитесь выхода 10-15 секунд, коснитесь задержки через 0,5 секунды, чтобы остановить выход
