Количество конденсаторов на моторе
IronGoose1758
5 Дек 2022
Добрый день. Собираюсь сделать свою версию платы управления для освежителя воздуха на ATtiny 13A, с возможностью включения по фоторезистору. Соответственно имеется мотор неизвестной модели, который ранее питался примерно от 3В (2 АА батарейки). Сейчас собираюсь сделать питание от 18650+преобразователь до 5В:
Безымянный преобразователь 5В-12В с Али
Далее к нему параллельно подключить ATtiny и мотор через драйвер на MX1508. Соответственно, возникает вопрос - для защиты микроконтроллера от возможных помех с мотора достаточно ли будет поставить один фильтрующий керамический конденсатор между выводами мотора на 1 мкФ или все-таки необходимо так-же ставить еще два конденсатора между выводами и корпусом? Либо микросхема MX1508 сама содержит фильтр от возможных помех на МК?
МК собираюсь также подключать через фильтрующий электролитический и керамический конденсаторы на 47 мкФ и 0.1 мкФ соответственно, как указано в справке от Alex'a Gyver'a.
viktor1703
9 Дек 2021
631
150
Это как? А по существу вопроса:
Достаточно, только 0,1 мкФ, или 100нФ, но не 1мкФ.
IronGoose1758
5 Дек 2022
@viktor1703,
1. Примерно так понимаю подключение МК к питанию:
2. Выбор номинала конденсатора принципиален или больше-лучше? Есть запас конденсаторов и не вижу смысла экономить, если вопрос выбора номинала чисто экономический.
