Коммутация диодной ленты от двух источников
I666tima
8 Авг 2018
Подскажите недостающий элемент.
Имеем диодная подсветка в коридоре в потолке включается с основным светом, запитан трансформатор от одной из лам, через понижающий ограничен ток, чтоб не рос. Второй трансформатор запитан от сети через датчики движения в потолке, который в свою очередь должен включать эти же диодные ленты через свой понижающмй в качестве тусклой подсветки ночью.
Что нужно поставить после понижающих перед лентой? Если их выхода соединить, тогда получиться, что на выход одного из понижающих придет напряжения отдругого и он соответственно устанет. Временно как решение кинул еще ленту.
2,430
422
На выходе блока питания стоит выпрямитель (диод). Он ток в обратную сторону не пускает.
I666tima
8 Авг 2018
После блока питания стоит понижающий преобразователь. В одном случае ток ровняет в другом занижает. Им критично на выход 12 вольт. Может какое то реле, чтоб если основной свет с лентой горит и при появления сигнала с датчика движения вечером , оно переключалось и лента будет гореть как ночник, хотя бы так.
