Контролер управления 7 агрегатами.
Maxim7274
7 Июл 2020
Требуется исполнитель:
Предпочтительно НСК (Новосибирск) или удаленно.
Надо изготовить :
Контроллер на 7 агрегатов. Запуск через временной промежуток, работа до поступления сигнала (нажатия кнопки от 1 до 5), если сигнал не поступает, за резервное время, выведение сигнала (ошибки). Условие работы при совпадении одновременного включения не более 3 агрегатов одновременно, остальные в очереди.
Силовая часть 24 dc два соленоида 28W и контрольная лампочка на каждый агрегат.
К системе 7 дальномеров (лазер/ультразвук) замер расстоянии, при достижении макс значение сигнал, блокировка работы связанного агрегата.
По сути измерения уровня расходника в бочке. установка на крышке. на поверхности материала металлическая пластина. мин расстояние ( полная бочка ~30мм; макс 800мм (пустая бочка)
Блок даты и времени для ведения лога событий, дата: время включения, время работы, события ошибок. Возможно, слот памяти для хранения и экспорта таблицы данных или копирование на внешний носитель. история лога мин 3 мес, желательно 1 год. перезапись данных число в число.
Дисплей для отображения состояния. на дисплее В постоянном режиме состояние 7 агрегатов, ожидание (обратный отсчёт)/работа (обратный отсчет, нажатий)/ошибка; смена настроек.
примерно так:
№ время состояние
1 00:01:30 в работе
2 00:02:20 в работе
3 00:00:50 в работе
4 00:00:00 в очереди
5 01:10:10 в ожидании
6 ::** отключен
7 00:00:00 !ошибка!
цветной или нет не важно, главное размещение информации
Устройство ввода (скорее клавиатура) для возможности корректировки настроек времени. цифры от 0-9 и мин 2 кнопки "ввод" "назад/отмена"
Возможно в дальнейшем вторым этапом доработка программы для подключения по сети Ethernet,
подбор комплектующих для обеспечения работы описных функций.
К приемке, если удаленно видео работы прототипа на макетной плате. При согласовании схема подключения, код программы, краткое описание логики, иерархии меню настроек. По желанию выкуп оборудования использованного для прототипа.
не обладаю достаточными знаниями что бы прописать точные модули на которых будет собран узел контроля, по этому жду предложений от вас.
Планируемый бюджет : жду от вас расчетную смету на комплектующие, оценку стоимости работы по реализации.
Сроки :3-5 мес
Оплата : договорная
Для связи : электронная почта, форум; в дальнейшем при работе звонки менеджеры.
