Контроллер кислотных 12 вольтовых аккумуляторов
sanja666
28 Сен 2018
89
42
Харьков
euspro.com
Модуль контроля кислотных и щелочных аккумуляторов с напряжением питания от 10 до 15 вольт. Общее питание от 12v до 60v.
• Работает от 1S до 4S.
• 2 независимых выхода на реле по напряжению аккумулятора (сумму всех банок).
• 1 выход на реле по напряжению на банках.
• Контроль переразряда и перезаряда каждой банки.
• Контроль обрыва цепи измерения.
• Отображение напряжения каждой банки и суммарное, а так же процент заряда.
• Звуковое оповещение при аварии.
• Регулировка от 0-100% ШИМ для выбора балансировочной нагрузки.
• Установка порога напряжения для балансировки.
Кратковременное нажатие на кнопку переключает режим отображения между режимом настройки и вольтметром. В режиме вольтметра экран находится в режиме защиты от деградации.
Долгое нажатие переключает контроллер между режим настроек и отображением.
Для изменения настроек используется энкодер для выбора режима используется
кнопка.
Установка порога балансировки
Балансировка начнется если напряжение на всех банках выше установленного порога. Значение устанавливается на основном экране энкодером. Для того чтобы значение вступило в силу необходимо нажать кнопку.
Для калибровка банок используется соответствующие меню AKB1-AKB4. Установите
напряжение которое соответствует значению на входах.
Установки порогов напряжения для включения и выключения соответствующих реле Relay1-Relay3.
Правильно установите 0% и 100% аккумулятора для корректной работы контроллера. Проверка банок на критический разряд осуществляется основываясь
на значении (0% акб) (количество банок)-10%. Проверка перезаряда осуществляется
по формуле (100% акб)/(количество банок)+10%. При выходе за пределы значения
— звучит звуковой сигнал аварии.
Установка значения PWM позволяет установить ток нагрузки для балансировки
аккумуляторов.
При обрыве цепи измерения одной из банок или неправильной установки
параметров — звучит звуковой сигнал аварии.
Реакции: cAndre и mr_toshiba
