ARDUINO Контроллер лампавого усилителя мощности на меге2560
Андреj
23 Янв 2024
Прошу помощи с отработкой скетч нужно добавить порты подачи питания на выходные лампы при включении накал 200сек потом анод и сетка подобно этому проекту http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=328128&d=1579251226 а вот скетч который нужно доработатьhttp://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=284649&d=1521060244 при включении power on запускается таймер с обратным счетом и подаёт питание ну скажем порт16 ,200сек, порт17, 1сек,порт18 и основной цикл. После нажатия power off все в обратном порядке
viktor1703
9 Дек 2021
766
188
Что это значит? Хотите помощи выражёвывайтесь яснее. Никто не возьмется выполнять работу. Ведь сразу видно, что для успешного завершения сначала нужно изобрести переводчик с вашего языка на человеческий.
Андреj
23 Янв 2024
В скетче транзисторного усилителя мощности http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=284649&d=1521060244 при power on подаётся высокий уровень на pin15. Нужно при power on подать высокий уровень на pin 15 , запустить таймер с обратным счетом на 202сек(вывод секунд в поле power on), добавить pin16 на выход на 200сек подать высокий уровень(накал лампы), добавить pin17 на выход 201сек подать высокий уровень (это напряжение анод лампы), добавить pin18 на выход таймер 0сек подать высокий уровень(напряжение сетки лампы), при power off запустить таймер с обратным счетом и снять выс. уровень с pin18,17,16 (в обратном порядке)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
Saint-Petersburg, Russia
2500 р. за код, плюс еще 2000 за то что бы расшифровать ваше косноязычие. Со второй попытки у вас тоже не очень хорошо получилось. Попробуйте табличку составить чтоли - пин, время, состояние.
Андреj
23 Янв 2024
Суть заключается в том что лампе перед началом работы нужно прогреется, для этого сначала включается накал она прогревается и подаётся анодное напряжение и ток смещения сетки , а при выключении усилителя ей нужно войти в нормальный температурный режим. Порты можно использовать любые свободные, которые не повлияет на цикл основного скетч. Данный момент нахожусь в командировке, наверно будет лучше когда приеду
Alex_Sen
30 Окт 2022
24
Все понятно Просто с ламповыми усилителями мало кто имел дело и поэтому не в теме что и как нужно делать. Я в курсе, так как занимался и занимаюсь Hi-End усилителями и линейными усилителями для КВ (SSB) . Мне и ТЗ особо не нужно:)))) Написал в л/c, если договоримся сделаю
Андреj
23 Янв 2024
Хорошо, ваша вполне приемлемая. http://ur4qbp.ucoz.ua/_pu/0/06044432.jpg. Для примера проект радиолюбителя из Запорожья на стм32. У меня плохая связь, просьба ответить, не пойму уходят или нет сообщения. Третий раз отвечаю
