Контроллер стиральной машины на ардуино.
canabis220
4 Дек 2018
Предлагаю создать универсальный программируемый контроллер для стиральной машины. Есть стиралка со сгоревшими мозгами. Или из не сильно используемой можно временно вытащить мозги. У меня простаивает безмозглая. Жалко на металлолом.
SerGO
4 Дек 2018
Самое главное придумать алгоритм который бы решал проблему запихивания белья в пододеяльник
Реакции: te238s и valeps
canabis220
4 Дек 2018
Не понимаю сарказма. Подрубиться к исполнительным механизмам через релюшки сложностей не должно быть. А проблема актуальна, тк заказать контроллер с прошивкой именно для своей модели тот еще геморрой.
Реакции: Ilya_G и awax2000
SerGO
4 Дек 2018
Ладно бы просто управлять ТЭНом, основным двигателем и помпой. А надо не просто крутить двигателем, а по определенному алгоритму, в т.ч. использую обратные связи по току и таходатчику, чтобы белье на том же отжиме раскладывалось равномерно и барабан не ушел в разнос.
2,430
422
А у меня пароварка с горелым контроллером. Вот, думаю запилить свой. Схему уже снял. Надо теперь снять циклограмму с рабочей пароварки, желательно такой же.
Будет время/вдохновение - займусь.
Но это задача несопоставимая со стиралкой. Сложности тебе уже описали. Плюс циклограмма у каждой модели своя.
Так что пароваркой я займусь т.к. лично мне надо. А стиралкой - нет. Догадываешься почему? :)
canabis220
4 Дек 2018
То есть вы считаете данную задачу чересчур сложной. Ну ОК. Видал, Gyver, это сложно для тебя. Тут, оказывается, нужны настройки и эксперименты... У-у-у. Судя по запросу в гугле многие могут. Но не мы.. Предвидя ответ "ну и иди сам туда", ухожу.
Реакции: Ilya_G
SerGO
4 Дек 2018
будет ли называться автомобилем телега с установленным на ней мотором до мотоблока?
Так же и стиралка. Да можно сделать по-колхозному. Но выполнит ли этот колхоз стирку белья не разорвав его в клочья и не пустив барабан в разнос это еще огромный вопрос.
И это, тебя никто не выгоняет. Если предложил, то давай хоть какие-нибудь идеи. Алгоритм, циклограмму. Хорошее устройство начинается с грамотно поставленного задания. У тебя задание отсутствует от слова совсем. "Стиральная машина" - это маркетинговое выражение. Могу помочь составить ТЗ.
canabis220
4 Дек 2018
Телега с мотором от мотоблока будет транспортным средством. Автомобиль - это маркетинговое выражение. Если у меня появится деньги на заказ, я напишу ТЗ а не пост в "идеи". ;)
Gex7772
21 Май 2019
22
хорошая идея, можно сделать двумя реализациями программно, первое: это по циклограмме какой нибудь машинки типа индезит beko, второй вариант это пункты меню такие как
перед всем выбор деликатной или не делекатная стирка ( тут прописывается обороты стирки пользователь не регулирует)
1 Предварительная стирка(вкл-выкл)
если выкл тоя не используется жмём далее( даже когда включена то тоже жмём далее) и выбор длительности стирки в минутах и выбор температуры (после предварительной можно сделать пункт отжим после предварительной стирки и выбор длительности)
2 Оснавная стирка
выбор длительности стирки и жмём далее
3 полоскание ,выбор сколько раз ,промежуточный отжим после какого цикла и длительность циклов крайний цикл какой бы он не был 5 или 6 это полоскание с кондеционером, жмём далее
4 отжим, выбор количество попытак разложить бельё используется датчики дитанации ( алготитм крутит в право раз на скорости 60оборотов потом справа на скоростях от 40 и плавно до 85 ,удерживается 85 минуту если бельё разложилось то плавное увеличение до скорости отжима ели дитанация в норме если нет то сбавляет обороты как в начале и пробует за ново если попытки разложить бельё прошли то отжим на той скорости который даст датчик дитонации)
специальное меню для шерсти и шёлка
Gex7772
21 Май 2019
22
вот датчик давления и дитаниции и блоки реле для подключения двигателей (реверс двигателя), тена , клапанов подкнючения...., вот те кто много такого рода платы сборки собираю быстро прикинут как, что соединить, я вот вообще не шарю почти, но меню и циклограмму можно попробовать написать)
Gex7772
21 Май 2019
22
вот датчик температуры, можно два поставить один на двигатеть,дастчик вибрации можно один на бак второй на корпус, хола датчик если нет штатного или другова(магнит на вал приклеить и "обучить" крутя двигатеть оборот это или два) ну или по другому как кто больше разбирается
Gex7772
21 Май 2019
22
в инете есть готовые решения
но надо доработки
Тоха
25 Май 2019
31
Ростов-на-Дону
Хорошая идея
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Аналогичная фигня приключилась и с моей стиралкой Аристон 2005 года в прошлом году. Года за 2 "до" она уже сигналила, что подустала, но я тупо перепаял ей усохшие кондеры и забил, пардон забыл на пару лет, как выяснилось позже.
В общем, разбор вопроса, гугление особенностей стиралок и их мозгов, привел к тому, что проще купить новую стиралку чем лечить мозги ей и тем более "ардуиной". Во-первых, найти в жизни мозги от стиралки, что отпахала больше 10 лет - это из разряда "фантастики", а если Вы их и неайдете, то цена им будет примерно в 3/4 от новой машинки, а то и "столько же".
Жаль конечно, все живое, опробованное, движок смотрел - ваще как новый .. 5кг сухого белья крутит и не жужжит, стирали даже туристические спальники "зимний вариант" .. а то что взяли взамен - "современное фуфло", хоть и написано аж "загрузка до 7 кг" .. даже 4кГ сухого белья не тянет - отключается и моргает всем чем может..
Но, проблема как раз в тех самых "циклограммах". И ещё в том, что все моторчики, датчики и пр. лабуда - стоят "свои", фиг найдешь описание в Сети. Только для популярных моделек. И то, чуть буковка модельки не та - пиши пропало.
P.S. Не, оно конечно, Мега с легкостью справится с работой стиралки (проверено), но гемморой - жуткий. И это .. не Ардуино ни разу. Нужно качественно программирование работы командоаппарата на прерываниях и конечных автоматах.
P.P.S. Думаю даже что в ПЗУ Меги (256кб) может влезть некий "универсальный" набор управления типовыми моторчиками, датчиками и т.д., по принципу "выбери комплектацию своей стиралки". Но .. кто-то возьмется за такой гемморой? Не думаю..
Реакции: Тоха и Wan-Derer
Gex7772
21 Май 2019
22
всё зависит от программы которую напишут, думаю если можно какую нибудь от других сма прошивку "расковырять" и с неё списать
awax2000
13 Окт 2019
работаю над этим проектом недавно.Оказалось не особо сложно,особенно учитывая то,что имеется живой командо-аппарат от zanussi ,а он механический.Не думаю,что сложно к повторению.Самое основное это алгоритм,а далее даже ATTINy хватит.Смотрите сами: необходим ШИМ для коллекторника,команда для электроклапана,команда для ТЭН,команда для насоса.Обратная связь: от коллекторника,от ТЭН,от Датчика наполненного бака(который кстати,простая диафрагма и концевик)...далее программы выписываются исходя из рабочих машинок.
1,332
у атинни мало памяти под переменные. в зависимости от сложности описания алгоритма стирки может много памяти съесть)
awax2000
13 Окт 2019
значит,как в анекдоте?"...я знал,что с остальными пунктами не будет разногласий.."(с)Сталин))))))))).я условно назвал АТИНИ,в реальности не проблема заставить ее крутить механику и обрабатывать прерывания.Хотя я не из тех о ком говорят:"...ола-ла!месье знает толк в извращениях!..."минимум это ардуинка.
1,332
А я остальные пункты не пробовал ) а атинни пробовал последние 3 дня. У меня памяти еще осталось с горкой. И той и этой
awax2000
13 Окт 2019
тут мне прислали китайский вариант универсального контроллера,но цена практически 2000р...это черезмерно дорого и неоправданно.в реальности,я уже на подходе написания программы для самодельного контроллера.Все замеры и алгоритмы слизаны с Индезита и Ардо...силовая часть это простые симисторы(BT134 и BT111).проц там 8мгц тактовая 8битный...из плюсов оригинального,вроде как входы-выходы защищенные от высокого.Вся конструкция (брал за основу оригинальнуюплату MINISEL600,8000,1000),ну очень простая и без защиты,что и говенно.Клонировать получается не дорого (комплект всех симисторов обошелся в 75р),однако думаю,что необходимо развязать все оптопарами.Алгоритм оказался до опупа простым.Почему никто из программеров до сих пор не написал программу не знаю.Думаю,что себестоимость клона выйдет не выше 350р вместе с заказом платы.ПС...новая МИНИСЕЛ плата стоит от 5000р...и выше.
Leha82
3 Дек 2019
Проблему с нехваткой памяти можно решить используя ESP32 или ESP8266, и появится возможность следить за процессом стирки из интернета! Как мне кажется проблема циклограмм надуманная, берешь рабочую стиралку, записываешь режим стирки на видео, разбираешь тайменги и обороты и формируешь алгоритм. Все датчики представляют собой скорее всего обычные концевики - датчик холла, уровня воды, детонации, так что управление для стиралок с щеточным двигателем у всех будет одинаковое.Управление двигателем - реле реверсов оборотов и ШИМ управления оборотами двигателя, а то и простой симисторный регулятор как на болгарке . Мне сегодня утром все это пришло в голову вспомнив что в гараже стоит аристон с палеными мозгами и который год место занимает.
awax2000
13 Окт 2019
на самом деле штатный проц АРДО,индезит,Беко 8битный,из плюсов только защищенные входы-выходы(ибо по схемотехнике там задница).Решено алгоритмически просто как палка.я с момента написания этой темы уже имею несколько подпрограмм для реализации этой платы.Программа оборотов коллекторника с обратной связью,программа температурного режима,подпрограмма цикличного реверса и прямого хода на необходимых мне оборотах с обратной связью,так же подпрограмма помпы и отжима с плавным нарастанием скорости...ничего сложного и в сети по каждому пункту тонны информации.
Реакции: Arhat109
