ARDUINO Контроллер света в аквариум
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
Собрал простейший контроллер в аквариум:
Ардуино УНО, DS3231, силовое реле, lcd0802.
Все на Спайке.
Проблема заключается в том, что экран выводящий дату и время, через 1-2 дня начинает показывать непонятные символы.
Раз в 10 минут делаю lcd.clear.
Но проблема не уходит.
От чего может происходить такой сбой?
Помогает выключение питания всего контроллера на несколько секунд.
Можно ли победить проблему?
Куда копать, кто подскажет?
2,199
420
@dominisantus, Возможно, реле даёт помеху на контроллер дисплея. Лечение традиционное: фильтрующие конденсаторы, разнесение питающих и сигнальных цепей, экранирование, сплетение в косичку.
В качестве костыля - периодически делать не очистку, а инициализацию дисплея.
Реакции: dominisantus
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
Можно подробнее про фильтрующие конденсаторы?
Куда добавлять, какие номиналы подойдут?
И каким образом разнести питающие от сигнальных цепи? Они и так вроде отдельно все... или может я чего то недопонимаю.
Реле использую на модуле, от китайцев по одной из ссылок Алекса.
2,199
420
@dominisantus, По цепям питания, между плюсом и минусом. Ставится пара: электролит 100-1000 мкФ и керамика 0.1-1 мкФ максимально близко к питаемым устройствам.
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
На питание реле, или lcd?
То есть надо соединить плюс и минус питаемого устройства связкой из двух кодёров, номиналом, как указано выше? Я правильно понял? Или нет?
Я пока в электронике новичок, потому хотел бы точно описание понять.
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
Кажется понял, к плюсу lcd цепляем керамический кондер, вторую его ногу ставим на землю, он будет сглаживать помехи от скачков, при включении, выключении нагрузки?
А зачем ставить пару, можете рассказать?
2,199
420
@dominisantus, Электролит большой ёмкости сглаживает колебания (просадки) питающего напряжения. Керамика подавляет высокочастотные помехи.
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
EandV
4 Авг 2018
288
169
Вот теперь понятно. Параллельно главное слово.
А какой подбирать вольтаж этих конденсаторов? Прямо 5в, или можно взять с запасом?
Запас + 30%. на 5в кондер на 6.3в, на 12в кондер на 16В и т.д... Керамические конденсаторы по-моему все в основном идут на напряжение до 50в
На 5в можно и на 16в поставить, будет больше запас. Емкость примерно по 2000 мкФ на 1 ампер тока.
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
Поставил 6.3в, 1500мКф, и керамику 104, 4 дня экран не глючит, Часы не отстают, полет нормальный. Всем спасибо за помощь и комментарии
dominisantus
4 Авг 2018
15
Мурманск
В итоге, как советовали поставил кондеры, все окей, но через дней 10-12 возникает та же проблема, в этот раз лечится ресетом с кнопки ардуины
