ARDUINO Контроллер теплицы
AlexGyver
30 Июл 2018
357
564
Ветка обсуждения проекта Контроллер теплицы GyverControl
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
Видео:
Вторая часть:
Wan-Derer
2,004
406
wan-derer.ru
Сюда размещаем свои реализации данного проекта. С вопросами/проблемами - сюда. Оффтоп здесь будет молча удаляться.
Если у вас есть идеи по доработке проекта, можете написать сюда (естественно, не ждите что кто-то сразу бросится дорабатывать: найдётся желающий - сделает, нет - так нет)
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
Нижний Новгород
Вот собрал контролер на плате из Китая. Хвастаюсь. Вчера платы пришли, ну и собрал один. Запчастей как раз на один набралось. Совет: будете паять гребенку для перемычек концевиков - запаивайте вниз, иначе мешают кабелем к Ардуино подключаться
suxarik
15 Янв 2019
186
114
МБ кому пригодится модуль включения мощной нагрузки 220в, без "дребезга контактов" с переходом через 0. объеденяет плюсы реле и симистора работает от 5в
тестил на масляном обогревателе 2500вт
делал на базе moc3063 схема включения в стандартная https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/modul_vklyuchenie_moschnoy_nagruzki_1367556209
Исходный проект: https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/
viktorflam
28 Мар 2019
Вот моя реализация. Если бы на один порт прикрутить ESP8266 для управления через Wi-Fi цены бы не было этому проекту.
Тоже такая мысль возникла сразу. Но я вот что придумал: за выходами на реле ставлю тумблеры на 3 положения (on-off-on), положение ON1 работает как авто, положение OFF выключено (например на обслуживание), положение ON2 включить вручную, если нужно влючить какое-то реле принудительно, скажем долить воды в грядку. Далее я взял Wemos D1 mini, прикрутил ее к серверу Blynk на цифровые выходы повесил пины управления реле, и через мобильное приложение управляю релюшками
Alex121
10 Окт 2019
Возможно кому-то пригодится программная модификация.
Мне не нравится использование не особо точных датчиков - терморезисторов, тем более что далласы (DS18B20) относительно не дороги (без гильзы вообще примерно по 30 центов). Но в авторском коде можно использовать только 1 точный термодатчик на первом канале. Я добавил в скетч возможность подключения до 4 датчиков. Все датчики подключаются на первый канал согласно Авторскому рисунку, pin-to-pin. Т.е. если мы хотим подключить 2, 3 или 4 датчика - то соединяем им все ножки (проводки) соответственно (1 пин с первыми в кучу, второй со вторыми, третий с третьими. Если датчики в гильзах - то красные провода все на 5В, черные все на массу, желтые все на SENS1). Включаем в сетапе ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО столько дополнительных датчиков, сколько реально хотим использовать, при этом каждый последующий датчик займет своими показаниями место следующего канала сенсоров. Т.е. если поставить 2 далласа - то будут заняты каналы SENS1 и SENS2, третий займет SENS3, четвертый SENS4. При 4х датчиков больше НЕ будет свободных каналов, хоть физически входы ардуины останутся свободны - они не будут обрабатываться программно.
После подключения программа сама раздаст "номера" датчикам согласно их внутренним ID, для того чтобы понять кто из датчиков какому "каналу" соответствует - по одиночке просто подержите их в тепле и посмотрите на каком температура пошла ввысь, после чего его можно пронумеровать.
Прикрепляю скрин с настройками где включать дополнительные датчики (это расширенное стандартное авторское меню настроек) и скетч.
PS. Я использую более дешевый модуль RTC - DS1307, свой рабочий скетч я правил под этот модуль, но поидее они взаимозаменяемы по командам чтения и установки часов, так что можно его использовать без правки кода. Выложенный ниже скетч не имеет правок RTC, можно смело использовать DS3231
alexku59
20 Янв 2020
22
Братцы принимайте пенсионера в ваши ряды. сегодня наконец тоже запустил это устройство.
Ура получилось. Целый день пытался прошить. Почему то у меня не влезла версия 1.4 версия бета 1.5
влезла без проблем. Плату травил сам. Спасибо большое AiexGyver.
BigUhhh
3 Авг 2019
Всем привет! Тоже поделюсь своей реализацией. Поскольку - зима..(ну такая себе), установил контроллер в гроубокс.
Правда есть нюансы: сам не подумал, нигде не написано.. но оказалось что электронные реле - симисторные... 12в постоянки включат- а отключить фигушки.
С прошивкой тоже непонятно, может я гдето чтото пропустил, но целиком вся не влазит - приходиться глушить некоторые возможности что бы влез код. может кто подскажет что не так делаю? И опять же, не смог найти описание что за цифиря на экране дебаг, между часами и аптаймом?DSC04188.JPGDSC04189.JPGDSC04190.JPGDSC04192.JPGDSC04193.JPGDSC04194.JPGDSC04197.JPGDSC04198.JPG
Everyzzz
26 Фев 2020
Вот и я почти закончил свой фитостеллаж, осталось прикрутить полив, установил 2 светодиода по 50Вт, как думаете, не слишком много? С помощью цепей сделал регулировку высоты светильников.
Реакции: BigUhhh
Gennadiy
20 Май 2019
Всем привет, внесу свои 5 копеек в конструкцию контроллера. Дело в том, что размещение блока управления внутри теплицы не оптимально из-за постоянной повышенной влажности. Хочется вынести блок управления в чистое сухое помещение жилого дома, и заодно использовать контроллер и для него (вентиляция по влажности и обогрев по температуре). Для этого надо удлинять провода датчиков температуры и влажности почвы (других для теплицы и не надо). Выяснилось, что аналоговый выход АО используемых датчиков температуры, освещенности и влажности почвы, основанных на усилителе LM393 (см фото), подключен к точке делителя из чувствительного элемента (терморезистора, фоторезистора или датчика сопротивления почвы) и подтягивающего на + питания резистора 10кОм. Т.е. вся линия связи и контроллер получится подключенной к датчику параллельно и при длине более 1 метра точно будет вносить сбои в его работу. Микросхема усилителя 393 на плате при этом не задействуется вовсе. Предлагаю усилитель использовать как повторитель аналогового сигнала с помощью следующей переделки.: подключиться к датчику не на АО контакт, а на ноги 6 и 7 микросхемы 393, соединив их перемычкой, как на фото 2. Т.о. ОУ становится неинвертирующим повторителем с усилением = 1, датчик (температуры или освещенности или влажности) будет нагружен на высокое входное сопротивление ОУ, его точность не будет зависеть от нагрузки и можно делать (почти) любую длину проводов от датчика. Единственное, чтобы подстроечник не мешал работе усилителя его надо поставить в среднее положение.
И еще пару слов: все неиспользованные входы датчиков соедините с 0 питания. И динамическое питание датчиков это хорошо, но выход с микроконтроллера "на прямую" подключать к линиям связи кощунство, нужна защита. Ставим эмиттерный повторитель на любом n-p-n транзисторе. Входы датчиков защищаем от бросков напряжения двумя диодами и резистором 1кОм.
Реакции: AlexeySH
Plohish
35
собрал и себе на пробу данный "девайс" ))
осталось дождаться электроклапаны из Китая и млжно монтировать и проверять в реальных условиях
20200323_194214.jpg20200327_235627_005.jpgIMG_20200328_001940_248.jpgIMG_20200328_001940_225.jpg
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
Нижний Новгород
подглядел у товарища Plohish-а как он собрал свой проект, компоновка понравилась, экран и энкодер на разъемах. Вот только товарищ
Plohish так и не колится что у него за чудные коннекторы снизу, что-бы периферию подключать. Поиск по фотографии навел меня на "GX12 контактный 12 мм" (строка для поиска на алишке).
Реакции: kvk
Moder
12 Май 2019
Народ ! кто как борется с ветром? Сегодня был в моем городе ветер с очень сильными порывами, и дверцу у теплицы ушатало, причем даже шток линейного привода погнуло. Может есть идеи как жестко зафиксировать открытую дверь или может установить датчик какой-нибудь ,который бы закрывал теплицу при сильном ветре,но в этом случае пока не пойму алгоритма работы такого сценария. На текущий момент установил защелку которая фиксирует уже открытую дверь, управляется защелка серво движком-сценарий у нее температурный те она срабатывает позже открывания линейного привода и убирает защелку раньше закрывания линейного привода(выставил диапазон температуры с разницей в 2 градуса)
Переделал дизайн
Реакции: Foxjanu4
dms
9 Мар 2020
Привет коллеги!
завершил свою версию, часьично модернизировал авторский вариант. У меня копка ручного режима после нажатия переводит мотор линейного привода в ручной режим до следующего нажатия, то есть привод Не возвращается в исходное состояние по таймауту. Нужно, например, для ручного открытия крана в любое время на произвольное время. На самом деле , «беда» исходного варианта в другом - гораздо нужнее 2 линейных привода, чем сервы. У меня полив включается открытием шарового крана. Второй шаровый нужен , например, для заполнения емкости. Заядлые дачники поймут :) (сам я больше «анженер», супруга требует модернизации:)) в указанном направлении. Соленоид- зло:)) в прошлом году как раз реализовывал свою версию. Соленоид (китайский) 12в, выдержал испытание, но 3й раз часок бы не простоял , 100%.... Этим и займусь в зимний период. Будет нелегко впилить 1 драйв дополнительно вместо чего либо... ну и приложу свою версию реализации, платаразведена чуть более универсально и под больший драйвер привода с радиаторами.
Корпуса давно использую от электрощитков, сейчас пошел дальше и взял от ... учетно распределительного!
бп на дин-рейке.
Кому интересно - спрашивайте.
Если кто «впилил» 2й мотор линейного привода - мне очень интересно!!
Реакции: Luaman, SergeZon и 4yk
Damir
13 Май 2020
Здравствуйте коллеги дачники. Хочу написать отчет о прекрасном устройстве который нам всем подарил Alex. Сделан он был еще перед прошлогодним дачным сезоном. Поначалу он только поливал двумя каналами огурцы и помидоры в теплице, потом он начал наполнять бочку для теплицы, но аппетит рос вместе с ценами на бензин и к середине сезона он поливал уже и грядки. В общем теперь с лейками по грядкам в нашей семье уже не бегают, все делает контроллер полива, здорово сокращая наши расходы на поездки. В этом году осталось автоматизировать полив участка под картошку и отрывать форточки теплицы и все на этом, к сожалению возможности контроллера не безграничны. Плату для контроллера делал сам из формата Gerber, взятый со страницы "Универсальный контроллер". Кстати, для тех кто хочет сделать плату своими руками: формат Gerber легко открывается Sprint-Leyout 6.0.
Aлексей
9 Июн 2019
Необходимо к фото добавить описание
"Гравер контроль мини" V№1,2,2 Grave`r Contol Mini Project
Made by china hong kong
Developed AlexGyver
Design by a group of companies horns and hooves
подробности можно уточнить в личных сообщениях
платы продаться по 150 р.
Grave`r Contol Mini Project м1,2,2
Схема платы: AlexGyver
Дизайн разработан группой компаний: "Рога и Копыта"
Алексей L
28 Мар 2021
Собрал платку. Стеклотекстолит г...но односторонний ещё с Советских времëн. ЛУТ (строительный фен и резиновый валик) V 1.2 прошивка 1.63. Дорожки под ESP-01 развел на нижний слой. При прошивке на плате вытаскивал модули. Так не шьëтся. Адрес дисплея пришлось менять. Спасибо Алексу за проект.
Meetrich
19 Дек 2020
Начал тестить такой вот вариант. Окно под монитор надо было меньше делать.
Есть фантазия по файфаю передавать влажность почвы. Точнее принимать, передавать на ThingSpeak уже получилось через NodeMCU. ESP-01 еще в пути.
Если надо кому, библиотека здесь https://github.com/Apollon77/I2CSoilMoistureSensor
и черновик ESP-01 шилда на датчик
Anton_spider
8 Мар 2022
Добрый день. Вот решил написать может кому пригодится. Собрал сей девайс, но с некоторыми изменениями:
Вместо дорогого БМЕ - я использовал дешевый вариант плата БМП+АНТ20 = под нее пришлось перепилить библиотеку Гайвера для БМЕ+ перепилить библиотеку АНТ, чтобы работала с миниВаре
Также прикрутил Вифи - пока только в одну сторону отправка на MQTT сервер данных, для отображения в системе умный дом. В дальнейшем через тот же MQTT планирую управлять контролером из системы умный дом.
Кому интересно пишите. Если нужно могу залить доработки на диск и тут скинуть.
В архиве 2 библиотеки + 2 скетча 1 измененный теплица, 2й прошивка на esp в прошивке есп - нужно поменять настройки Вифи на ваши + изменить на ваш MQTT сервер, у меня он развернут в локальной сети.
