ARDUINO Контроллер теплицы
postal2201
9 Май 2023
Привет друзья!
Сделал новую pcb под свои хотелки. Все заново перерисовано в DipTrace. Размер и крепежные отверстия в плате соответствуют дисплею 2004.
Проект и библиотеки выложу в общий доступ.
Ловите ссылку на GitHub
Платы отправлены в производство.
kvk
2 Авг 2019
68
62
А где проект и библиотеки посмотреть ?
postal2201
9 Май 2023
@ВлаДо,
Плата 60 на 98мм. Размеры в точности повторяют размеры платы LCD 2004
@kvk,
Все на GitHub. Проект платы в папке src. Библиотека компонентов там же.
postal2201
9 Май 2023
@kvk,
Приветствую!
Я не в целях продажи делал, а просто для себя.
Но в принципе для тестирования могу разослать несколько плат, если будут желающие.
А так проект платы в открытом доступе, заказывайте себе на здоровье кто сколько хочет.
kvk
2 Авг 2019
68
62
Версия скетча поддерживает Wi-Fi ?
postal2201
9 Май 2023
@kvk,
Прошивка от Алекса. Я делал только плату и больше ничего.
Брякомякс
14 Янв 2023
98
20
Прикольный проект. Жаль, не в КиКаде изначально (хотя, через eagle конвертится)
Только не понял, где тут выводы sensor. Мне для DSки.
А, там где права I2C
N_Sergey
18 Сен 2023
Добрый день . Хотел бы приобрести Вашу плату (если это возможно) интересует цена и возможность отправки в г. Омск. Спасибо
postal2201
9 Май 2023
@Брякомякс,
Выводы для аналоговых датчиков под надписью SENSOR.
D - динамическое питание, + это постоянные 5v. Сигнал с датчика S находится между + и - специально чтобы можно было простым джампером обнулить показания для не подключенных датчиков. И соответственно не было "пляски" показаний на дисплее.
Плюс для каждого датчика можно установить отдельный подтягивающий резистор типоразмера 0805.
@N_Sergey, Думаю возможно, но платы пока еще не приехали ко мне
Брякомякс
14 Янв 2023
98
20
Сконвертил в Кикад через Eagle, за одно косметически подправил под более-менее стандартные и дешёвые клеммники (где мог).
Переделка переделки))
Вообще задумка клёвая.
Брякомякс
14 Янв 2023
98
20
Кстати, возникла мысль ещё такая - можно расширить мини-плату до типовых 10*10, дополнив её местом под стандартное SSR. Оно около 45*60 мм, то есть как раз. И будет всё компактно на одной платке, хотя бы для маломощных нагрузок (на больших токах твёрдотелки уже ощутимо греются и не факт, что теплоотдачи с платы хватит).
Вопрос, нужно ли в этом случае делать вырезы в плате для отделения от низковольтовой части или забить?
Брякомякс
14 Янв 2023
98
20
Когда сложно остановиться)) пришёл МиниГайвер, расширенный для установки твердотелки. Почти влезло))
Вообще надо бы корпус сваять какой-нибудь, пусть даже и без дна. Наверно, под установку с панелькой и "расширенный мини"
Реакции: S.Sukh
