Контроллер винта.
Дмитрий34
11 Фев 2021
Требуется исполнитель-разработчик скетча блока управления винтом изменяемого шага (ВИШ) для сврхлегкого воздушного судна.
Желательно в моем городе-Волгограде, но можно и удаленно -не принципиально.
Надо изготовить-СКЕТЧ для управления шаговым двигателем типа НЕМА 14 или аналогичным с обратной связью по датчику вакуума и оборотам двигателя по определенному алгоритму
Конфигурация следующая-НАНО + 1"3 ОЛЕД 128*64 + ШД с драйвером А4988 и пара кнопок с переключателем режимов.Физически изготавливать ничего не нужно! Если только для макета!
Планируемый бюджет по договоренности, в зависимости от от времени, потраченного на "откатку".
Сроки-две недели на базовый скелет программы и месяц на откатку-не всегда есть возможность быть у аппарата физически.
Оплата-любой способ.
Связь- ЛС (почта,Ватсап)
Логика работы блока-есть несколько режимов:
1.Калибровка.Иногда используемый режим для базовой установки лопастей.
2.Ручной.Лопасти управляются кнопками с (+) или (-) с шагом 0,5 град.
3.ВИШ или РПО В этом режиме поддерживаются обороты двигателя "затяжелением " или "облегчением" лопастей с контролем вакуума во впускном коллекторе двигателя.
Для более внятного понимания процесса, как описание-аналогичный проект описан тут
Но в моем проекте все реализовано иначе, в железной и соответственно программной части.
4.Взлет.Выход на угол, установленный при калибровке.
Для того, кто возьмется все режимы будут расписаны подробно и пошагово.
Дмитрий34
11 Фев 2021
Я сам, это мой проект и мое ВС, код допиливать и откатывать буду я! На своем аппарате. Лирическо-этические вопросы отложим на потом!
