Куплю скетч для выполнения команд управления ТВ Приставкой вместо ИК пульта
Traktorist3d
9 Июн 2023
Куплю скетч для ардуины (если не ошибаюсь nano справится) с помощью которого можно подключить к IK приемнику андроид ТВ приставки, подавая команды с пульта ДУ считать коды нужных комманд. Затем использовать эти комманды подключив выходы с ардуины на ИК порт приставки управлять ей.
При подаче сигнала на вход ардуины +V, ардуина подает комманду на включение приставки, через заданное время комманда на Play. После отключения +V, ардуина подает сигнал на отключение приставки, та же самая команда, но перед этим чтобы ставила проигрывание на паузу.
Возможно можно сделать по другому, через блютуз или еще как, пока в голову пришла только такая идея. Задача чтобы в автомобиле при повороте ключа ACC приставка просыпалась, при выключении засыпала, и срабатывала пауза в приложении которое в данный момент воспроизводит контент. С командой включения/выключения проще, кнопка есть на пульте. А вот с паузой сложнее, на пульте такой кнопки нет. Не знаю почему, но приставку если просто отправляешь в сон, воспроизведение продолжается во сне.
1,932
Как она узнает что устройство выключено, а не включено, или наоборот?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
"засыпание" в андроид обычно это просто гашение экрана, не более того. Работа приложения при этом не оставливается, в зависимости от самого приложения оно может остановить воспроизведение, а может проигнорировать событие что экран погашен.
Если "усыпить" приставку при выключенном зажигании, но при этом не снять с нее питание, она все равно будет жрать энергию.
Если приставка рутованная/доступная для изменения, то можно переназначить любую кнопку на пульте под "паузу". Вероятно даже есть какое-нибудь приложение для этого для нерутованых приставок.
Реакции: Traktorist3d
Traktorist3d
9 Июн 2023
ну после подачи напряжения на сигнальный вход, подается команда на акутивацию команды. После пропадания напряжения подается опять эта команда , уже на засыпание приставки.
Понял, надо подумать, root есть. Получается на андроид нет всяких гибернаций как win? Интересно как реализовано на андроид магнитоллах этот процесс...
Посмотрел есть всякие гибернатион менеджеры, с ними поэксперементирую, как снижается потребление и т.д.
Вы имеете в виду лезть в потроха андроид или программы такие есть?
Traktorist3d
9 Июн 2023
Да попробовал, включаю воспроизведение в ЯМ, затем нажимаю на пульте выключить, жрать начинает в 2 раза меньше но тоже не мало под 0.3А
Если предварительно поставить на паузу ЯМ то при усыплении ток снижается до 0,037А, правда еще поставил Greenify
Есть прога оказывается AGAMA Car Launcher , возможно то что надо...
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
через "потроха" можно произвольно события кнопок переназначать в файле расклаки. Насчет прог, как повезет. Некоторые приставки имеют "родные" настройки для этого.
Traktorist3d
9 Июн 2023
Поставил прогу "Переназначение клавишь", довольно гибкая. Назначенные кнопки с пульта да нажимают на стоп и плей в выбранных приложениях. Причем удобно, что в BubbleUPnP и Hi-Fi Cast лучше стоп нажимать а в той же ЯМ паузу... Хорошо..
Но блин другая запара, работает только на акутивных приложениях, если открыто другое приложение команды с пульта не поступают
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
есть править потрошки, там в 2х местах можно идти. Смотрите файлы раскладок или файл настройки пульта remote.conf, путь до него я точно не помню :( работать будет глобально.
можно поискать FAQ по темам разных ТВ приставок на 4PDA
Traktorist3d
9 Июн 2023
Нашел нужный файл назначения кнопок пульта в /vendor/usr/keylayout/Vendor_XXXX_Product_XXXX.kl , все четко все работает, реагирует на команды (но еще завист от проигрывателя). Теперь все это срастить с ардуиной...
