ЭЛЕКТРОНИКА Лабораторный блок питания. Обсуждение проекта
Oldroid
20
Беларусь
А можно же ведь поставить тумлер, замыкающий выводу изнутри, дабы облегчить процесс регулировки тока?
Мишаня
16
тогда как минимум нужен будет тумблер на 15 ампер. И минус в том, что у него будут подгорать контакты.
Иван
Помогите пожалуйста я поставил два обычных потенциометра когда я кручу выставляется ноль или максимум
ARIMF
Барнаул
Я видел вариант как человек ставил мосфет и простую тактовую кнопку. Минимум усилия и мосфет полностью замыкает выводы лабораторника. Но тоже нагрузка на него немалая.
Oldroid
20
Беларусь
Нашел в комментариях
Хм.. Я тоже это видел. НО на Ютубе полно видосов, как народ строит ЛБП на самых дешёвых китайских многооборотных потенциометрах. И там всё работает! Вот задумываюсь свой переводить на такой вид регуляторов...
Реакции: te238s
ARIMF
Барнаул
Про индуктивность многооборотных потенциометров это полный бред, ни разу не подтвержденный на практике. Транзистор-тестер не видит никакой индуктивности в них.
Реакции: NeoN38
EandV
4 Авг 2018
287
170
Где-то на ютубе видел похожий коммент. Чел писал, что у него якобы из-за многооборотного потенциометра при пуске было резкое повышение напряжения и он телефон таким образом спалил. На моем блоке такое же явление наблюдал, причем как с обычным потенциометром, так и с многооборотным (специально пробовал менять), разницы никакой. Где-то прочитал, что дело в выходных конденсаторах, которые при старте резко разряжаются. Рекомендуют параллельно выходу на клемы ставить резистор на 10к с большим запасом по Ваттам. Как резисторы приедут, попробую.
ARIMF
Барнаул
Мой знакомый сделал юсб-порт выводом ЛБП, сперва подключил телефон к клеммам ЛБП и затем включил, а там оказалось что было выставлено 12в и телефон отправился в Валгаллу. На резонный вопрос почему нельзя было сперва включить, настроить напряжение на гнезде и затем уже подключать телефон он пожал плечами - не подумал. Вот и здесь я вижу ту же картину. Зато потом предостережения - это все потенциометры виноваты.
Реакции: te238s и V1tjkee
EandV
4 Авг 2018
287
170
Я честно не особо шарю в электронике и электрике, поэтому лично мне как-то стремно телефоны и электронику к подобным ЛБП на импульсных преобразователях подключать. У XL4016 вроде как пульсации приличные очень и создан он изначально для зарядки аккумуляторов. Может конечно нужно какой-то доп фильтр на выход поставить, но какой-то простой схемы быстро найти не смог. Свой блок делал чисто из интереса, использую в основном для питания шуруповерта от сети, теста лампочек, моторов и светодиодов.
ARIMF
Барнаул
Не просто аккумуляторов, а свинцовых, тем вообще всё равно на пульсации. Так что да, 4016 это шумящая ерунда не для нежной электроники. Однако требуется просто нормально его настраивать ДО подключения нагрузки, а весь сабж из-за того что человек стартовыми скачками напряжения портит нагрузку, которая почему уже была подключения к нему в момент включения и теперь жалуется что это от неправильных потенциометров не кривых рук.
Реакции: MrBob и Oldroid
Мишаня
16
Я взял корпус от блока питания пк. И вот что из этого получилось. На счёт охлаждения: то кулер отлично справляется с охлаждением. Испытывал автомобильной лампой на 60W.
Мишаня
16
@Oldroid, у меня два много оборотистых потенциометра стоят. И всё прекрасно работает.
Oldroid
20
Беларусь
Я тоже использовал его, только в горизонтальном положении)
Oldroid
20
Беларусь
Ага, Гувер об этом говорил в видео про Взрослый ЛБП. Я пока не ставил, но планирую. Не могу найти таких резисторов, надо будет платы все свои перебрать, как руки дойдут...;)
tj_d
5 Авг 2018
13
52
Уважаемые коллеги - самодельщики, смотрю на ваши блоки питания и возникает всегда один и тот же вопрос: нахрена все делают кнопку включения на задней стороне устройства? Это ведь дико неудобно! Спереди у всех куча свободного места, что мешает её перенести?
