ЛБП на основе стабилизатора В. Барса
Радист Э-3
17 Апр 2025
Товарисчи почему то не работает схема стабилизатора. Изначально грешили на дифференцирующий усилитель но проблема была не в этом. как быть и что делать . Вот схема
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Что именно не работает, на выходе нет напряжения от слова совсем? Странное подключение диода D1.Прогони схему на симуляторе. Сделай так. Отсоедини базу T3 от T4 и T7, вместо подсоедини базу T3 через резистор 1 М на корпус. Если на выходе будет напруга, значит проблема в защите.
Реакции: poty
1,028
@VictorArx, D1 используется в качестве стабилитрона на маленькое напряжение, чтобы хватило напряжения для управления схемой защиты.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Схема рабочая, прогнал на симуляторе отдельно все каскады. Надо посмотреть мультиметром, что на выходе дифференциального каскада, напряжение на стабилитроне. Т.С. не указал, что на выходе стабилизатора, нет напряжения или не регулируется.
1,028
@Геннадий П, я бы не сказал, что всё так однозначно. Довольно большое количество импульсных БП сильно чувствительны к реактивностям в нагрузке, вплоть до бросков напряжения или отказа в запуске. Плюс, конечно, исследование импульсных схем (а это - лабораторник) часто приносит весьма "веселые" результаты.
Да, нагрев линейного БП - штука неприятная, но для лабораторного БП не такая уж критичная.
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Мне тоже больше нравятся линейные БП, хотя кпд всего 50 %, и нагрев транзистора. Товарищ то куды исчез?
