ЛБП с микроконтроллерным управлением
vitaliy96
30 Июл 2020
Идея создать БП со стабилизацией тока и напряжения от ШИМ микроконтроллера.
Реализация : 1. енкодером выставляем нужное напряжение и ток
2. заводим таймер Т2 и через каждые 250мкс в обработчике прерывания по переполнению
сравниваем нужное нам напряжение и ток с получеными от АЦП , и соответственно
добавляем или отнимаем коефициент заполнения ШИМ (Установлен Phase Correct PWM 32KGz )
3. ШИМ сигнал подаётся на вот такую схемуПосмотреть вложение 15772
Полевик IRFZ44n .
4. Измерение производится платой ads1115.Напряжение через резистивный делитель ,ток по падению напряжения на шунте.
5. Каждые 0,5с показания выводятся на lcd 1602.
Спаял всё в железе ,работает но есть проблемы:
1. Греется полевик начиная с 20вт мощности 10В 2А.
2. Сильно разнятся входное и максимальное выходное напряжение -4В .
Прошу помощи у людей знающих ,помогите соединить эти вещи правильно .Спасибо за отклики и помощь
1,098
632
Поищите на Али по критерию "DPS3012" (30В MAX на 12А MAX), там и другие варианты найдете. Купил, ни разу не пожалел. Напряжение держит четко, ампераж тоже, пульсации меньше 50мВ. Поверьте, в результате покупка дешевле выйдет, чем самоделка.
vitaliy96
30 Июл 2020
с микроконтроллером.
Бегемот
14 Авг 2024
здесь дело не в дружбе контроллера и схемы, здесь нет дружбы между драйвером и полевиком. управляющее напряжение должно подаваться на затвор MOSFET не относительно всей схемы, а именно истока. я бы предложил поставить хороший драйвер, к примеру 4420, и ТГР. нагрев исчезнет сам собой
