ЛУТ, обсуждение технологии
VictorArx
22 Мар 2021
644
102
На фотобумаге для струйников, Lomond, глянцевой.
Искал её на али нету. Гайвер посоветовал какую то термотрансферную бумагу. Журналы глянцевые. Кстати почему печатают на лазерном, а бумагу рекомендуют для струйников?
465
Чтобы тонер не сильно прилипал, его же потом на плату переносить. А разве есть глянцевая для лазерных?
Журналы глянцевые.
Кстати да, подходят.
465
@VictorArx, Ну, может на бумагу для лазерных тонер намертво прилипает, потом утюгом трудно прогреть. Я не пробовал.
VictorArx
22 Мар 2021
644
102
Вполне может быть, не даром рекомендуют для струйных. Посоветуй где купить Lomond мы не местные
465
@VictorArx, трудно сказать. Около года назад я немного запасся этим добром в Молайне, штат Иллинойс. Я не шучу, в командировке там был, на сертификации. :p
Divin
30 Янв 2021
463
207
@VictorArx, ищите глянцевую фотобумагу для струйной печати, Ломонд это марка для РФ, по сути тот же Китай, суть бумаги для ЛУТ - минимальное сцепление тонера с бумагой, люди и на бумаге с силиконовым покрытием печатают.
Реакции: VictorArx
2,484
992
59
Есть разная плёнка на основе. Снимаешь плёнку, клеишь куда нибудь. Основа остаётся. На ней самое то печатать для ЛУТ.
На основе есть цифры, которые на что то указывают. Самая лучшая плёнка для переноса ЛУТ с цифрами 666. Я не шучу.
И в чём проблема в Китае купить специальную плёнку для переноса?
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
тоже нужно как-нибудь лут попробовать, надоели провода😂
Реакции: VictorArx
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Эдуард Анисимов, ну дык это и есть, бумага с силиконовым покрытием, для различных типов самоклеек. Можно еще пекарскую бумагу попробовать, но сначала протестировать ее капелькой масла, если не впитается то можно печатать.
465
@Divin, о, месье знает толк в извращениях. :ROFLMAO: Так то проще у дядюшки Ляо заказать...
Divin
30 Янв 2021
463
207
@PiratFox, несомненно, кусок текстолита мне обойдется дороже, чем заказ у китайцев, но мякотка в том, что сделать самому, последний раз это делал школьником, дорожки чертили ресфейдером с цапонлаком и травили в кислоте.
VictorArx
22 Мар 2021
644
102
Вот тему замутили скока человеков откликнулось. С бумагой для лут прояснили. Теперича главный вопрос насчёт лазерного принта. На работе есть старенький Aficio MP3351.Мало того что я не знаю где в настройках добавлять плотность и убирать экономию так меня еще не пустят ковыряться в настройках. Отседа вопрос. Какой получится рисунок на дефолтных настройках принта?
2,484
992
59
Это делается в драйвере печати, а не в самом принтере.
Настройки драйвер печати выскакивают, когда документ на печать отправляешь.
И этот принтер скорее не годится. Он офисный и настроек подачи тонера, скорее всего не имеет.
Реакции: VictorArx
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Эдуард Анисимов, имеет, типо градации качества, но тут больше зависит от состояния картриджа, если стандартная печать бледная или с полосами, то не подойдет, хороший результат дает цветной лазерник.
2,484
992
59
@Divin, Я травил тремя разными способами.
  • Хлорное железо.
  • Поваренная соль с медным купоросом.
  • Азотная кислота.
Чем сейчас травлю, не знаю. (Могу узнать)
Весь секрет в том, что раствор для травления должен быть разогрет до 50 градусов. Тогда можно травить дорожки 0.178.
У меня дома цветной. Если напечатать на прозрачной плёнке, то на просвет тонер почти прозрачный.
Они очень мало тонера сыплят. Уплотнитель тонера не пробовал. Нужды не было.
VictorArx
22 Мар 2021
644
102
Этот лазерник офисный чёрно белый. Другого нет буду пробовать на нём. Нужно сразу шаблон переводить на плату или можно обождать? Платы только заказал, а у них Новый год исчё. Все говорят что самое то это плёнка. Що это такое для принтера? Нашёл на али, сцуко пишет не доставляется в ваш регион. Кстати ещё не получается сделать копии на одном листе с помощью XnView. Для экономии бумаги , как в настройках сделать несколько копий на одном листе.
1,920
622
Последний раз когда делал платы ЛУТом, то была бумага для термопереноса, типа такой: https://aliexpress.ru/item/32671944766.html
В принципе неплохо переносится, только режим печати нужно подобрать.
Всякие хлорные железа и подобные ниразу не советую. Чуть попадет куда нть - и уже не отмоешь. Травил перекись плюс лимонная кислота, ее в принципе можно без последствий хоть в унитаз сливать, но работать обязательно в перчатках.
