Всем привет! Буквально на этой неделе впервые начал работать с ардуино, да вовсе с подобной электроникой… До этого максимум что делал, так это провода скручивал для лампочек и розеток, не более. Делаю голосовую маску по туториалу AlexGyver’а, и… вчера вроде собрал схему, но ничего не работает. На процентов 80 уверен, что собрал ее правильно, и поэтому больше склоняюсь к тому, что неправильно работал с самой ардуино нано. Я не понимаю структуру кода: там куча комментариев по поводу раскомментирования для вывода графиков в порт, где то надо цифры проставлять (где нули), и я не понимаю как работать с библиотеками… Все делаю по его инструкциям, но ничего не получается… Когда установил на комп Arduino IDE, не было папок с библиотеками, создал ее (правильно ли так делать?) и туда сначала засунул распакованный файл, а потом .zip - в обоих вариантах выдавало ошибку. Плату проверял отдельно (на частоте мигания диодов) - она работает. Надо будет еще проверить н исправность другие элементы, но... чую что то не ладное именно с прошивкой.
пришлось создать альтернативную страницу на этом форуме, ибо люди сторонятся и крайне не принимают пользователей с нестандартными никами...
653.4 KB Просмотры: 0
