Матричные часы на адресных светодиодах
Vlad737
15 Ноя 2021
Прошу помощи с проектом Matrix 21x7 Сергея Лукьянова. Ссылка на ютуб :
Ссылка на файлы проекта: https://drive.google.com/file/d/1ScISK6hwtyGovC2bHuyPYOfrRmSsHkoy/view
Созданный автором проекта скетч не влезает на arduino nano , на arduino uno прекрасно работает.
Требуется оптимизировать скетч под arduino nano.
Arduino IDE при выставленной плате Arduino nano при компиляции выдает :Скетч использует 31692 байт (103%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт
OKF
29 Фев 2020
34
Выбери Uno и не парься. Они одинаковые.
Vlad737
15 Ноя 2021
Сейчас на uno у меня собрано и работает. Просто размеры Uno не устраивают.
991
@Vlad737,запиши на нано загрузчик от Уно(оптибут) и места будет как на Уно, скетч влезет.
Код переписывать не надо.
Vlad737
15 Ноя 2021
К сожалению программатора нет. Но теперь обязательно выпишу.
OKF
29 Фев 2020
34
Блин. Уно и нано одно и тоже. И загрузчик тот же. Просто ребята (макаронники) лопухнулись и прописали неправильно данные в boards.txt для nano. Ты сам можешь сравнить и поправить.
Но, лучше всего, выбирай uno и не парься.
991
И загрузчик тот же.
Не пишите чего не знаете. Разный (доступный) размер флеша на Уно и Нано - это не ошибка.
На Уно стоит оптибут размером 500 байт, на Нано - старый загрузчик размером 1.5 Кбайта, известный тем, что несовместим с ватчдогом.
Поэтому пару-тройку лет назад была очень популярна тема записывания на Нано загрузчика от Уно, чтобы можно было пользоваться "собакой"
OKF
29 Фев 2020
34
Вы, должно быть, имеете ввиду Old Bootloader на Нано? А с не олд найдите отличия:
uno.upload.tool=avrdude
uno.upload.tool.default=avrdude
uno.upload.tool.network=arduino_ota
uno.upload.protocol=arduino
uno.upload.maximum_size=32256
uno.upload.maximum_data_size=2048
uno.upload.speed=115200
uno.bootloader.tool=avrdude
uno.bootloader.tool.default=avrdude
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0xFD
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
nano.menu.cpu.atmega328=ATmega328P
nano.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=30720
nano.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048
nano.menu.cpu.atmega328.upload.speed=115200
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0xFD
nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
991
Слушайте, то что ФИЗИЧЕСКИ размер флеша на уно и нано одинаков, никто не спорит - камень-то один и тот же. Однако то, что у ТС код помещается в Уно и не помещается в нано - это не ошибка а реальность. И ваши советы " просто выбрать уно" в иде - неправильные.
OKF
29 Фев 2020
34
"Я не знаю как надо, но вы делаете неправильно.")
Ещё раз. Загрузчик одинаков, скорость одинакова, фьюзы одинаковы, поэтому и грузятся одинаково. Неважно что выбрать уно или нано! Разница только в upload.maximum_size. Для Уно 32256, для Нано 30720. Потому и не помещается в Нано. Разжевал?
OKF
29 Фев 2020
34
Да уж... Прокол. Не там смотрел.( Извиняюсь за заблуждения. Ну бывает.(
Загрузчик новый, а фьюзы остались с oldbootloader-а.
Vlad737
15 Ноя 2021
Здравствуйте. Проблему решил. Загрузил прошивку в Arduino nano используя в качестве программатора Arduino UNO.Подключил- часы работают. Всем кто откликнулся большое спасибо.
