Спасибо за ответ! Самостоятельно в том то и дело проблема) человек абсолютно далекий от всего электрического, электрического и компьютерного)) , по этому и ищу специалистов. Ссылки обязательно сейчас буду изучать и попробую разобраться. Прошу не ругаться если что то где то затуплю.
Народный монтиоринг это прям наверное то что надо для сбора статистики, (главное чтоб лог писался),
Схема в моем представление примерно такая:
Головное устройство (ГУ) с питанием от сети расположено в доме ( тогда вопрос с ВиФИ решен)
От него 2 провода в двае разные области на участке.
По 3 датчика в конце .( один в почву на глубину 20 см, второй на земле, третий подвесить на 1м)
Расстояние до первой области от дома 10 м , до второй 15м.
Вариант 2 елсиГУ не может находиться от датчиков далеко ( вопрос: какие потери будут при передачи температуры?, какое максимальное расстояние должно быть до датчиков. Ну малоли там потери от длины кабеля, сопротивления или просто данные замерзнут)))
ТОгда устройство гдето в огороде по середине, питание из дома и два провода по 3 датчика. Но тогда надо еще получается сетевой кабель и какойто ноутбук ставить для сбора информации.. потому как ВиФИ наверное не дотянется ( 10-12м)..(впринципе тоже решаемо)
Вариант 3 если датчики ограничены штатной длиной кабеля и не наращиваются, то ГУ в огороде с питанием от дома, один кабель 3 датчика.
Еще раз спасибо, пошел изучать.
