Межкаскадный электролитический конденсатор
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
Доброго времени суток, коллеги. Для проверки полосовых фильтров на ОУ буду собирать промышленный генератор синусоидальных сигналов. Имеется на него схема, причём целых две почти идентичных, за исключением разделительного , а точнее проходного элетролита. Отсюда вопрос. Как правильно подключить электролит, куда плюс, куда минус в таких случаях. Межкаскадная связь, как правильно подключать полярные конденсаторы. Если нужно будет схему нарисую.
P.C. Схемы простые на ардуино не предлагать.
1,029
Всё просто: для схем с однополярным питанием выходной конец конденсатора имеет полярность земли. Например, для схемы на n-p-n транзисторах на землю подаётся минус питания, соответственно, конденсатор должен быть подключен плюсом к выходному каскаду и минусом - к нагрузке.
(на всякий случай - использование искусственных средних точек, мостовых схем, трансформаторных выходов, активных или пассивных компенсаций и т.п. мне известно, но в них не ставят конденсатор на выходе)
