ARDUINO microLED. Обсуждение библиотеки
SashaPetrov
22 Май 2019
54
In file included from c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0,
from c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\avr\pgmspace.h:90,
from C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28,
from sketch\microLED_guide.ino.cpp:1:
C:\Arduino\Nano\libraries\microLED/microLED.h:113:2: error: expected identifier before '(' token
PINK = 0xFF00FF, // розовый
C:\Arduino\Nano\libraries\microLED/microLED.h:113:2: error: expected '}' before '(' token
C:\Arduino\Nano\libraries\microLED/microLED.h:113:2: error: expected unqualified-id before 'volatile'
C:\Arduino\Nano\libraries\microLED/microLED.h:113:2: error: expected ')' before 'volatile'
In file included from C:\Users\7272~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_909725\microLED_guide.ino:12:0:
C:\Arduino\Nano\libraries\microLED/microLED.h:115:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Хех, прикольный баг. Макрос PINK уже используется в Меге. Это регистр с настройками одного из портов.
Нужно или удалить строчку с определением этого цвета, либо переименовать цвет.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Насколько я понимаю, библиотека microLED не поддерживает отдельный белый светодиод в SK6812.
1. Будет?
2. Где посмотреть формат данных для такого светодиода?
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Нет. Там есть вариант с отдельным белым цветом.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Не важно для чего.
Как им управлять?
Насколько я понял, там гуляют 4×8 бит на диод.
И тогда добавить ещё один "регистр" в библиотеку, совсем не проблема.
2,501
1,001
В даташите всё есть.
Читайте.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Читайте.
Спасибо.
Уже что-то.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
579
1. Будет?
1. Может будет :)
2. В даташите естественно
2,501
1,001
Там нет белого светодиода, я же написал.
Значит это другой светодиод. Разные диоды не маркируются одинаково. Должна отличаться или одна цифра или дополнительная буква.
И никто Вам не мешает подключить светодиод и попробовать запулить в него данные. Скорее всего на него передаётся не 12 бит а чуть больше, для белого диода. А протокол при этом должен быть тот же самый.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Да. Как придут, попробую.
Отпишусь.
1,332
Немного практики. у меня есть адресное RGB кольцо, три цвета, без белого . подключение с FastLED, так вот если выбрать 4 цвета, RGBW (там есть такая возможность), то просто сбивается гамма и не получается нужный эффект, но все работает и светит. Т.е. предположение, что на 1 лишний "фонарь" просто идет еще 1 байт скорее всего верное. А значит, если не получится запустить как надо с белым, то можно посчитать нужное кол-во байт для передачи с делать свой ввод цветов в массив RGB . Жуткий костыль, но должно работать
AlexGyver
30 Июл 2018
360
579
У всех чипов разные тайминги, что то заведется, что то нет
