ЭЛЕКТРОНИКА microSD card - у кого есть опыт работы с ними?
gvozdik
15 Окт 2024
Разбирался сегодня с работой microSD card с ардуиной...
Собрал схему по книжке.
Скетч ReadWrite из примеров к SD загрузил.
Serial пишет: Initializing SD card...initialization failed!
загрузил еще раз,... перезагрузился кнопкой... Initializing SD card...initialization failed!
Вытащил SD и снова засунул:
Initializing SD card...initialization done.
Writing to test.txt...done.
test.txt:
testing 1, 2, 3.
Отлично!
test.txt:
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
Работает только при новой установке SD.
С чем это связано?
Первый эксперимент был на Уно.
Пересобрал все на Нано... результат тот же.
Еще вопрос: Почему в примерах подключения SD card расписывают со всем , только не с нано? Ресурсов мало?
Zuker
10 Янв 2024
56
У меня SD карта работала нестабильно от питания USB. Под отдельным блоком питания все гуд. Ну и проверьте контакты. Какой у вас ридер?
gvozdik
15 Окт 2024
Попробовал с внешним питанием. не помогло.... хотя..
если на модуле SD питание отключить- включить после нажатия кнопки все работает
gvozdik
15 Окт 2024
@Zuker,
  • Модуль карты интерфейс SPI
  • МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ МАКЕТНОЙ ПЛАТЫ BREADBOARD, Для обозначения типа устройства используются наименования MB102 или MB-V2, на плате применяется маркировка 545043
  • fat32 , 16Gb
Micro-SD Card карт-ридером читается, новый файл видит.
а если питание SD card посадить на свободную Dногу и перед записью выставлять high , немного ждать и писать. так неправильно будет?
