АУДИО Микрофон
Alex_st
29 Мар 2020
17
Хочу сделать микрофон для ноутбука. Нашёл на алике неплохую платку с предусилителем на MAX9814. Но по найденным схемам её запитывают отдельно через USB, или от батарейки/ аккумултора. Мне же надо, чтобы она подключалась как и обычный микрофон через 3,5. Напряжение питания платы: 2.6 .. 5.5 В. Микрофонных вход без нагрузки выдаёт питание 2,3-2,4 В. Так вот, будет ли работать такая схема?
  • джек 3,5;
  • повышайка до 3,3 В (Вход 2-3V, выход 3,3 V 160-400MA );
  • Сама плата на MAX9814;
  • Электретный микрофон WM-61A (китайский аналог);
1,045
Откуда питание на микрофонном входе ноутбука? Насколько я знаю, там ничего не должно быть.
Alex_st
29 Мар 2020
17
Электретные (конденсаторные) микрофоны без фантомного питания не работают. Для обычного микрофона сигнал и питание соединены на штекере. Можно в интернете это найти.
Я и сам замерял мультиметром. В ноуте 2.4 В, а в компе с дискретной звуковой (ASUS DGX) 2.45 В.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Alex_st, Там выходит напряжение чуть более 2В ограниченное по току (для непосредственно электретника). Лучшее решение, усилитель Н.Сухова на двух транзисторах.
1,045
Я знаю, что такое фантомное питание, только не думаю, что оно есть в ноутбуке. Если есть ссылка на такую информацию - киньте сюда.
Alex_st
29 Мар 2020
17
http://www.elenblog.ru/remont-naushnikov-svoimi-rukami/
Напряжение чуть ниже минимального для платы (без нагрузки), его можно поднять. При подключенном микрофоне напряжение ~1.8 В, ток ~0.25 мА
1,045
Неисповедимы пути... Что ж, будем знать.
Alex_st
29 Мар 2020
17
Раз только через микрофонный разъём никак, тогда вот:Схема_2.jpg
Такой вариант будет нормально работать?
Diman
20 Апр 2019
335
70
Diman
20 Апр 2019
335
70
Можно подобрать аналоги или найти тут:
Alex_st
29 Мар 2020
17
Так можно же просто микрофон с + и - джека подключить
У микрофонного входа недостаточно мощи, чтобы плату запитать
Что-то я ничего не нашёл. Точне не нашёл того, что смог бы купить. Да и некоторые варианты стоят в несколько раз дороже той платы на MAX9814
Alex_st
29 Мар 2020
17
Нужно запитать плату на 3.3 вольта
Нужно понижайку с 5 на 3.3
Напряжение питания платы 2.7V-5.5V
@Alex_st, Работать будет и без усилителя, но с низким качеством звука. Тут ещё посмотри:
Ничего путёвого
Alex_st
29 Мар 2020
17
@stepko, Работать будет от 5В, но выход насколько помню без разделительного конденсатора у max9814. Если её применять, до добавить кондюк.
Подбирай тогда аналоги по даташитам и наличию в инете.
Ещё бы я в этом что-то понимал. Мне проще готовый вариант пришпандорить, но по его подключению тоже есть вопросы
Diman
20 Апр 2019
335
70
Нашёл коммент от автора схемы:
«Германиевый p-n-p транзистор ГТ310Б Q1 можно заменить на 2N964, 2N503, AF106. В крайнем случае — на кремниевый (КТ3107, КТ361, BC557), но в этом случае коэффициент гармоник увеличится, а максимальное неискаженное выходное напряжение существенно уменьшится».
Alex_st
29 Мар 2020
17
Спасибо за информацию. По германивыемым транзисторам в Че голяк. А вот кремниевые все в наличии. Может подскажите, какой из них лучше подойдёт (а у ещё каждого модификации есть) ?
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Alex_st, Ориентироваться в данном случае можно по коэфф. усиления транзистора. Более 200 - 300 лучше не применять.
