ЭЛЕКТРОНИКА Микроконтроллер светодиодов уровня заряда АКБ
Resident_W
24 Ноя 2018
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: какие типы микроконтроллеров для светодиодов уровня зарядки аккумулятора здесь может стоять?
На микросхеме буквы стёрты. имеет 18 выводов.
На схеме 10 свеодиодов.
Светодиодный каскад:
1)индицирует уровень зарядки АКБ при замкнутой цепи
2)КЗ выхода загораются все светодиоды.
3)При обрыве цепи(отсоединении выходов от свечи) горит один светодиод.
Стараюсь повторить такое устройство - аккумулятор для накала свечей калильных микродвигателей.
Напряжение: 1,5 В. Размер аккумулятора - как эта плата, примерно 35 х80 мм.
Нашел как вариант LM3914 - там те самые 18 выводов, но не уверен что он там впаян. (Тем более что на вход LM требуется 6 - 18 В) .Прилагаю даташит.
С верхним микроконтроллером разобрался(Fc-75).
Заранее благодарен за помощь.
