РУКОДЕЛКИ Микронагреватель для Ардуино
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
В общем, возникла потребность создать "микроутюг" с управлением от МК. Можно и Ардуино, но пока загвоздка в решении самого нагревателя.
ТЗ: нужна конструкция микронагревателя для нагреваемого объема - цилиндр диаметром 2.5мм и длиной около 5мм. Цилиндр металлический (люминь, бронза, чугуний .. как получится, скорее всего люминь или бронза).
В общем, это "электрозапал" к модельной пушке диаметром канала ствола 2.5мм и зарядом (сера от спичек) не более 5-7мм. Варианты, что рассматриваю сейчас:
а) микронагреватель "спираль" по типу "утюг". Нагреваем током, оно поджигает серу от спички. Непонятно КАК организовать это с изоляцией от корпуса пушки;
б) электропробой высоким напряжением на корпус пушки. Не понятно какое потребно напряжение, какова его мощность и получится ли вообще.
Ещё идеи? В общем, я .. в тупике пока. Проводить эксперименты в настоящее время не способен, т.к. до мая "не дома", а в гостиннице не получится :(
Поэтому обращаюсь за помощью к форумчанам..
Ваши варианты, как сделать модель пушки "действующей"? :)
2,520
1,003
@Arhat109, Лампа накаливания на 2.5-3.5 вольт. Стекло или разбивается или спиливается верхняя часть. (В этом случае можно заряд помещать прямо в оставшуюся стекляшку.)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
В принципе годный вариант. Что там взаду у пушки на нижней палубе модели оно и не видно в общем-то. Задумался как построить эксперимент на сколько хватит спирали? Но в целом .. можно и заменять по мере износа.
Спс. Подожду, может ещё идеи будут. Пока ответ тянет на приз "лучший" :)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Э нет, тарапыться не нада! Нада провести икспиримент! :)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@Старик Похабыч, там габарит 2.5х5 ну может 7мм вся "зарядная камора" .. размер проволочки, ее изоляция от корпусаи пр. технические вопросы .. вот тут встрял. "Ни как не выходит каменный цветок" :)
2,520
1,003
Мой пример одноразовый.
Нихромовую проволоку нужно брать толстую. Тонкой хватает на 1-3 раза.
Всё это неоднократно было проверено ещё 30 лет назад.
Селитра слегка смачивается водой размазывается до пастообразного состояния и закладывается в район спирали.
После сушится.
Реакции: Arhat109
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Высокое на пробой - сработает или нужна приличная моща? .. кстати, сколько?
2,520
1,003
@Arhat109, Тогда зазор на пробой должен быть свободным, а то что надо поджигать в порошковом виде очень близко к контактам. Тогда поджиг возможен.
На пробой нужно ориентироваться на зажигание автомобиля.
У меня микрухи для этого есть.
2,439
422
@Arhat109, для модельных дрыгателей внутреннего сгорания есть калильные свечи. Они маленькие и многоразовые.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Калильные свечи от микродрыгателей не, это точно не оно. Погуглил. Там вся пушка диаметром 7.5мм и длиной 48-52мм для масштаба 1:50 .. ни влезет, да еще и 11шт на борт. :)
В общем, всем пока спасибо. Все одно, до мая по гостинницам .. ближе к лету буду пгобовать.
