ЭЛЕКТРОНИКА Мини вытяжка для пайки
Как Вам самоделка?
  • Полезная вещь
  • Норм, но не более
  • Идея хорошая, но реализация не особо
  • Так себе
  • Размещать здесь не стоило, не особо интересно
  • Вызывает негатив
Результаты будут видны только после голосования.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Всем привет!
Хочу поделиться своим простеньким проектом.
Несмотря на примитивность, вещь очень востребованная, может и вам идея пригодится.
У AlexGyvera был проект с настольной мини-вытяжкой с угольным фильтром. Мне тема понравилась очень. решил сделать вытяжку для себя.
Идея простая – сделать вентилятор наоборот и паять на подоконнике. Да, для зимы идея не очень, но есть и другие времена года. Готовые вентиляторы либо громоздкие, либо тянут слабовато. Еще светильник нужен, чтобы вечером нормально паять.
Схемы и чертежи выкладывать особо смысла не вижу, т.к. устройство ну очень простое.
Всё собирается на коленке, особых навыков не требуется.
В итоге тянет отлично, запаха даже нет (паяю с канифолью по старинке). Блок питания убирается в корпус. Не особо шумит.
1dNDN
28 Ноя 2018
А почему не использовали турбинку? У нее направленность тяги более узкая
EandV
4 Авг 2018
287
170
А какое преимущество дает более узкая направленность тяги?
Я опытным путем вывел следующие требования:
1. Площадь "всасывания" должна быть как можно больше, чтобы можно было паять чуть левее или правее от вентилятора и дым улавливался
2. Мощность должна быть такая, чтобы дым нормально всасывался на расстоянии не меньше 20-30 см от вентилятора
3. Площадь выходного потока должна быть меньше форточки
В текущем варианте всё соответствует.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Доработал вытяжку и обновил фото.
Поменял игрушечный светильник из FixPrice на 4х ватную матрицу для освещения салона автомобиля. Матрица отлично светит, только сильно греется, т.к. видимо не рассчитана на продолжительное использование. Добавил алюминиевый радиатор и температура стала в районе 50 градусов. Решил пойти дальше и добавил ещё маленький вентилятор, температура стала не более 30 градусов.
Добавил керамический конденсатор на вход матрицы (без него вентилятор создавал помехи и матрица иногда слегка помаргивала)
Добавил электролитический конденсатор на общий вход, чтобы при старте двигателя свет не вырубался. Чтобы после выключения конденсатор разряжался, припаял в параллель резистор на 10к.
