MiniUPS на суперконденсаторах
Avenger
15 Июл 2020
Добрый день!
Собираюсь собрать схему на ионисторах примерно такую, как на Рис 1. Буду питать домашний роутер на 12В/2А постоянно с возможными отключениями на 1-10 секунд.
Подскажите, пожалуйста, будет ли такая схема работать, и что можно улучшить в схеме. Думаю при питании от батареи нужна стабилизация до 12 в, но как ее сделать,- пока не придумал.
Блок ионисторов, собираюсь использовать такой на 16В.
Спасибо.
1,027
Может я чего не понимаю, но из чего Вы исходили, когда рисовали схему?
Vout = 12В (по условию), ток - до 2А.
Диод D1 - это высоковольтный диод (1кВ) с большим падением напряжения (до 1,7В) и током до 3А. Чтобы получить Vout 12В на вход придётся подать как 13,7В. Это у Вас такой источник питания есть?
Далее, Вы подаёте входное напряжение на линейный стабилизатор LM350, включенный в режиме источника тока 2,5А. Представим себе, что напряжение включилось в первый раз (или после длительного перерыва): через D1 будет протекать ток ~2А на выход + ток заряда ионисторов 2,5А, суммарно = 4,5А. Вспоминаем возможности D1. А заряд будет осуществляться примерно в течение минуты.
На входе у нас в источник тока у нас 12В (=Vout), для нормальной работы требуется 2В между входом и выходом (на шине out = 10В), референсное напряжение 1,25В. То есть, потенциальное гарантированное напряжение заряда ионисторов ~8,8В. При питании от ионисторов ток будет проходить через D2 (минус ещё 1,7В). Итого роутеру будет доставаться ~7,1В. Будет ли он при этом работать? Не уверен.
Я бы не доверял значению в 20F для ионисторов из Китая, но даже для этой емкости, при условии применения повышающего стабилизированного DC/DC конвертора с, допустим, минимальным входным напряжением 3В, заряда ионисторов хватит примерно на 30 секунд.
Реакции: Avenger
Avenger
15 Июл 2020
@poty, Спасибо за ответ. Мне кажется падение на диодах не 1.7В, а 0.6В. С замечаниями согласен. Вот я и ищу простую схему. Роутеру можно подавать питание от 9 до 14В. Ток заряда конденсаторов - 2.5А. Мне кажется, в этой схеме ток через диод d2 пойдет суммарным, если ионисторы зарядятся выше 15В. Так стало лучше или опять плохо?
1,027
@Avenger, я говорил про D1. Значения прямого падения напряжения стоит смотреть в datasheet.
1,929
623
1) Зачем соединение между ADJ стабилизатора и выхода?
2) Ионисторы нужно подключать после D2
3) Зачем резисторы?
4) Зачем D3, когда у стабилизатора используется делитель на резисторах?
1,027
@Геннадий П, в этом плане у ТС всё правильно подключено, он использует линейный стабилизатор как источник тока.
980
Только ему еще нужен после всего регулятор напряжения
1,027
@bort707, вот! И я о том же! Надо проектировать от нагрузки. Даже если зарядить ионистор до 12В, при его включении на разряд напряжение до допустимых 9В упадёт секунд за 15-20. Зачем такой бесперебойник?
А даже во втором варианте схемы ионистор зарядится при самых лучших условиях (включающих замену диодов на более адекватные) до 12-0,5-1,25=10,25В, а на нагрузке будет уже 9,75В. Кроме того есть ненулевая вероятность, что линейный регулятор не вынесет обратного напряжения (а защитного диода нет).
Я бы такую схему делал на входном повышающем DC/DC до, допустим, 15В. А на выход ставил универсальный DC/DC со стабилизацией.
1,929
623
@bort707, Нет смысла, в роутере и так есть регулятор напряжения, а 1-1.5В на которые просядет ионистор за 10сек работы он даже не заметит.
