MKS WiFi, передача изображения в принтер
Первопечатник
14 Ноя 2021
Приветствую.
Принтер Wanhao D12/300. Первоначально поставил Cura 4.6, которая шла на флешке, уже с предустановленным плагином MKS. И эта связка передавала на принтер изображение модели во время печати. Но та версия Куры была какая-то тормознутая, и у плагина MKS элементы управления наезжали друг на друга, поэтому всё снес и поставил с сайта Ultimaker самую свежую 4.12. В Магазине нашел плагин MKS WiFi версии 1.2.5. По умолчанию он не формирует картинку. Нашел в плагине вкладку "Настройка изображения", но там инфа очень скудная и непонятная. Примерно догадываюсь, что эти два параметра - это размер картинки по горизонтали и вертикали? Пока что эксперименты ни к чему не привели - получаются сбитые линии, как и-за неверных настроек ширины/высоты. Кто-нибудь сталкивался с этим и как определить бы? Посчитать пиксели на дисплее пока что не удается точно. В мелком масштабе фотка смазывается, а в крупном - не захватывает всю область.
Если я правильно понял, в принтере модуль дисплея назван "TFT35". Вероятно, он на 320х480 точек?
Первопечатник
14 Ноя 2021
Всё, сам разобрался. Картинка 100 по ширине, 200 по высоте. В строке simage нужно поставить 100, в строке gimage поставить 200.
Открыл исправный файл, в его начале после тега ;simage: идет куча цифр - это 4-байтные значения цвета модели в формате ARGB (вероятно). Посчитал число цифр до команды M10086. Оказалось их 400, то есть 100 пикселей. Затем нашел строчку ;gimage и посчитал там так же - 800 / 4 = 200.
