ARDUINO Многоканальность эффектов для WS2812
paradoxxx
12 Сен 2020
На руках имеется контроллер ws2812b - Gelid Codi6, Сделанный на Arduino Uno, Имеет разъемы для Argb вентиляторов, и всякой подсветки для ПК, Смог подружить его с прошивкой многоуважаемого Alex Gyver, Но входов для D пина ленты аж 6, прошу уважаемые форумчане помогите реализовать вывод эффектов на разные пины т.е. эффект дублировался на каждый пин (3, 5, 6, 9, 10, 11), приложил схему и фоту контроллеры, также хотелось бы добавить эффекты монотонного свечения (красный, синий, зелёный, фиолетовый, жёлтый и т.д.) очень надеюсь на помощь!
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Для начала надо поискать ООП библиотеку, где создаётся объект класса принимающий пин управления, тогда без труда можно будет увеличить количество лент.
Не могу сообразить таких же нельзя сделать на нескольких пинах?
FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
// У неопикселя
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
b707_2
22 Июл 2020
178
51
если нужно дублировать один и тот же эффект - не надо ничего муддрить с контроллером. просто соедините все ленты параллельно к одному выходу
Реакции: Господин Среда
paradoxxx
12 Сен 2020
// У неопикселя
Можно, надо переписывать код
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@paradoxxx, а у тебя есть код? Если он под одну ленту, то просто подключи их параллельно. Если он под одну но нужны разные эффекты - переписывать придётся в любом случае, и много
Реакции: paradoxxx
paradoxxx
12 Сен 2020
Привет, я использовал ваш код, просто голый котроллер, мне просто нужно чтобы ОДИН Эффект дублировался на все пины (3, 5, 6, 9, 10, 11), В этом контроллере разъемы под вентиляторы с встроенными в них ws2812,
Если вы поможете, то я могу вас наградить определённой денежной суммой
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@paradoxxx, зачем менять код, если достаточно запараллелить ленты? И почему такой странный выбор пинов, это ведь ШИМ, а он не нужен.
Программно не получится дублировать сигнал, по крайней мере без переписывания библиотеки, потому что каждая лента затребует кусок памяти под себя, а памяти и так впритык
Реакции: Barovka и stepko
Barovka
10 Янв 2022
@AlexGyver, тут получается такая же проблема?
