Многоканальный термометр с Tuya (или?)
Alex_Bodroff
28 Янв 2026
Всем привет, имеется система с 9 датчиками температуры и двумя реле. Датчики 18b20 подключены к ноутбуку на котором запущена софтина снимающая с них показания и рисующая графики, просмотр с использованием удаленного доступа к ПК. Реле - как костыль используются 2 терморегулятора для теплого пола с выносными термодатчиками, которые подвязаны в приложение SmartLife. В целом имеем костыли из подручных материалов. Основная задача системы - мониторинг температуры, реле с заданными порогами переключения по температуре используются для гибкого регулирования, другие регулирующие и предохранительные элементы на случай их отказа так же предусмотрены и не связаны с этой системой.
Есть желание привести систему к единому целому и упростить/удешевить используя ESP8266, по сути достаточно будет 6 датчиков и 2 реле. Так как два из существующих устройств уже привязаны в SmartLife, хочется использовать единую страницу для мониторинга всех датчиков и управления реле, т.е. как одно устройство. Либо использовать какой-то другой способ управления - какой? Из требований: возможность изменения Wi-Fi сети без перепрошивки, возможность удаленного мониторинга, простая удаленная настройка минимальных сценариев типа вкл/выкл реле по одному из датчиков температуры, графики температуры за некоторый промежуток времени и наверное самое главное это простота предоставления доступа сторонним пользователям - скинул ссылку приглашение или куркод.
На начальном этапе со считыванием датчиков, дерганьем пинов для реле, выводом информации на дисплей - тут никаких сложностей нет. Вопрос как это подружить с приложением?
Сразу скажу гуглом пользовался, нашел здесь одну тему, но она старая и уже бесполезная, нашел на хабре про связку расбери с туйей, но там тоже не то и всё устаревшее относительно туйи. Нашел боле-менее что то похожее https://habr.com/ru/articles/967442/ но на есп32, а с ним я не знаком совсем и мои познания в программировании к сожалению не такие большие. Возможно кто-то делал что-то подобное не так давно на ESP8266 и подскажет в какую сторону копать. Или вообще использовать не Tuya а что-то другое? C GyverHub пока не понял подходит ли под требования и будет ли работать через интернет без белого IP и вообще на сколько сложнее этот путь. Пока вопросов больше чем ответов, а голова уже пухнет)) Буду признателен за любую информацию по данной теме.
Alex_Bodroff
28 Янв 2026
Т.е. за помощь вы платить не готовы? Или готовы?
По условиям данной ветки форума "проект будет открытым: все схемы, чертежи, код будут опубликованы" и по сути текста что я не ищу разработчика который всё сделает за меня, а так же исходя из того что можно обойтись имеющимся оборудованием или несколькими устройствами Tuya в связке - ответ скорее нет, чем да. При том что связка из готовых устройств стоит не великих денег, о какой-либо коммерческой выгоде говорить тут не приходится. Хотя если вы готовы за тыщу рублей представить общественности готовый код по исходному ТЗ, то пожалуй соглашусь.
