Модуль лазера KY-008, HW-493 и аналоги - схема модуля и пояснения pin
Del
28 Июл 2024
Здравствуйте!
Модуль лазера достаточно распространенная плата, у нее 3 pin. Но вот сама схема и описание не совсем понятно. На самом деле модули разные, у KY-008 от keyestudio резистор в 10 кОм припаян между контактами S и центральным, а у HW-493 этот же резистор припаян между центральным и GND. Что касается кучи китайских аналогов, там то так то по другому.
На самих платах нигде не подписан центральный pin.Только крайние "S" и "-". Но во многих описаниях пишут, что центральный pin для подключения 5В.
Вопросы: Для чего данный резистор в 10 кОм и как он используется? Для чего все же центральный pin? Почему на разных платах этот резистор с разными пинами контачит (то с "S" то с "-"), это получается не важно?
Кроме массы упоминаний на всех сайтах про то, что на центральный pin подключается 5VCC, удалось на одном все же найти приписку:
Center pin = Not typically used. Connects to 5V pin via 10K resistor so can be used to sense whether diode has power.
Хотелось бы более подробного объяснения.
И второй вопрос. Везде написано, что модуль на 5 В до 40 мА. Но имеет свой резистор 91 Ом, о чем даже говориться на многих сайтах. Для 5 В мы получим 55 мА, что никак не сходится с требованием до 40. Кто-то может объяснить по току на данном лазере? Если подключать 3,3 В то вопросов нет, ток в 36 мА соответствует ограничению по документации. Почему же везде указывается, что модуль на 5 В?
1,058
@Del, сам лазерный диод имеет падение напряжение в районе 1,5В, Ваши расчёты это не учитывают.
1,009
Если у вас модуль на руках, то возьмите и прозвоните его и составьте схему. Судя по всему, есть несколько вариантов разводки платы.
В любом случае, если схема как вы описываете:
то тут нет ни малейшего смысла подключать 5в к центральному контакту.
Питание модуля подается на пины Sig и GND. Средний пин может использоваться как контрольный для отслеживания напряжения на диоде, если модуль управляется "плюсом".
Аналогично, если средний пин подключен через резистор к GND - его можно использовать для контроля диода, если модуль управляется "минусом".
Вот и вся разница.
