ARDUINO Модуль управления и контроля лампового усилителя.
Александр Крылов
8 Апр 2020
Народ привет, нуждаюсь в разработке модуля для управления ламповым усилителем. Основные функции : контроль тока выходных ламп(4шт) по падению напряжения на резисторах, управление входами усилителя (3-5 реле с запоминанием последнего включенного) , включение выключение усилителя( включение силового трансформатора через реле) , регулировка громкости моторезированным потенциометром и возможно индикация уровня выходного сигнала в простое. Дисплей желательно использовать недорогой, ну и все это дело подружить с пультом ду, на усилителе энкодер.
RedAndy
22 Янв 2021
Привет
Рад найти единомышленника.
Уже реализовал на Arduino следующие функции:
1. Измерение и вывод на дисплей напряжение Анода раздельно по каналам - L Ua, R Ua в Вольтах
2. Измерение и вывод на дисплей тока Катода раздельно по каналам - L Ic, R Ic в миллиАмперах
3. Измерение и вывод на дисплей тока 2-й Сетки раздельно по каналам - L Ig2, R Ig2 в миллиАмперах
4. Измерение и вывод на дисплей выходно мощности раздельно по каналам - L Power, R Power в Ваттах
При превышении Ua определенного значения, анодное напряжение выключается
При превыщении Iс определенного значения, анодное напряжение выключается
При превыщении Ig2 определенного значения, анодное напряжение выключается
При включении УМ реализована задержка подачи Ua с отсчетом времени на дисплее.
Реализована проверка подключения аккустики к выходу УМ с выводом предупреждения, если нагрузка отсутствует
Можно наворотить несколько реле для выбора входа, если таковых несколько.
