Монитор напряжений ячеек BMS на ардуино.
IL_93
12 Ноя 2022
Здравствуйте!
Хочу реализовать вывод напряжений с аккумуляторов на 18650, последовательно соединенных в 3s (12.6v), через ардуино нано на дисплей. Первый аккумулятор, максимальным напряжением 4.2В аналоговый порт потянет, остальные 2 последовательные - через делители. Как лучше сделать: лепить каждый делитель на аналоговый порт или один общий детитель можно сделать? Благодарю.
1,060
@IL_93, это смотря что нужно мерить. Если общее напряжение трёх аккумуляторов, то можно обойтись одним делителем, если с каждого аккумулятора отдельно, то нужно как минимум два делителя (первый аккумулятор подключается, как правильно заметили, без делителя).
Реакции: IL_93
IL_93
12 Ноя 2022
@poty, каждый аккумулятор, нужно просмотреть проследить за напряжением каждой ячейки. Два делителя на каждый порт городить? Интересно как в BMS это реализовано. И еще интересно, как, например, у 14-ти последовательно соединенных ячеек вывести напряжения? Портов аналоговых у ардуины явно не хватит
2,539
1,014
В BMS за каждым аккумом следит микросхема. Она занимается выравниванием заряда и разряда.
Смысл такой огород городить?
1,060
.Два делителя на каждый порт городить? ... Портов аналоговых у ардуины явно не хватит
по делителю на порт, что для трёх аккумуляторов даёт 3 порта и 4 резистора. Вряд ли это можно назвать "городить".
Ардуино - не универсальная штука для всех хотелок. Есть специализированные микросхемы, есть аналоговые ключи, есть другие процессоры. Нужно не притягивать за уши решение, а разрабатывать на том, что больше подходит для ТЗ.
IL_93
12 Ноя 2022
@Эдуард Анисимов, у меня обычная (не смарт) БМС и смысл - это вывести на экран напряжения каждой ячейки, а не мультиметром мерить каждую. Для чего - для проверки БМС, как срабатывают и (или) срабатывают ли вообще защиты все, отследить разбаланс и работу балансиров пассивных.
Тз простое: измерить напряжения на каждой ячейке и вывод значений на дисплей. 3 ячейки li-ion, а потом может и больше.
