ARDUINO Мониторинг беспроводной зарядки вольтметром
lilbon
17 Апр 2022
Здравствуйте дорогие форумчаны, у меня вот есть такой модуль беспроводной зарядки
И я хочу сюда подключить вольтметр или сделать вольтметр через аналоговый контакт ардуино. Вольтметр должен начать измерять только тогда когда зарядка будет идти, например поставить смартфон. Можно ли это сделать?
942
@lilbon, должен начать измерять что?
На плате, насколько я вижу, имеются индикаторные светодиоды, наверняка один из них отображает включение зарядки. К этой цепи и подключиться для определения сего факта.
Реакции: lilbon
lilbon
17 Апр 2022
Светодиод сразу же загорается вместе с подачей питанием но через несколько секунд выключается и напряжение включенного светодиода 2,6 в, а выключенного 0,7 в. Попробую через ардуино сделать залержку небольшую и потом уже начать смотреть пока напряжение светодиода не превышает 2 в
Спасибо за идею
1,974
633
45
Поставит на входе датчик тока и измерять его, можно отслеживать фактическое окончание зарядки.
lilbon
17 Апр 2022
@poty,
А второй мигает когда устройство положенное на зарядку не поддерживает беспроводную зарядку
@Геннадий П,
Дело в том что щас у меня нет датчика тока и хочу без него делать
